jast7
Октябрьский РБ
Дизельные двигатели13 years
Ford Focus 113 years
jast7
13 March 2012
Здрасте! TDI Endura 1.8. Пробег 250 000
Сегодня сел в машину завел, прогрел, поехал... проехал 5 м.
Что то стукнуло пока остановился проехал 3м. в заднее стекло увидел- подошел какая-то резинка круглая под конус
смотрю под машину - лежит мой ремень + шкив коленвала!
По прибытии домой - (похоже, но даже странно) резинка эта должна находиться внутри шкива, а сам шкив с резинкой должен запрессован на конусное основание (ввиде шкива без прорезей) самого коленвала.
Можно ли просто посадить эту резинку на клей шкива под ремень и шкива самого коленчатого вала!?
jast7
11 March 2012
stsanovits
У меня такая проблема, не работает переключатель обдува в положении 4 и в положении 3, но если положение 4 совсем умерло, то если нажать на 3 посильнее, так сказать вдовить, начинает работать, но только если держишь. 1 и 2 работают нормально, но этого не хватает зимой начинают потеть стёкла. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Было такое! Разбирал полностью саму крутилку, вытаскивал все внутренности. Там просто напросто все по плавилось так как медные пластинки окислились.
Решение: хорошенько почистил прикасаемые пластинки внутри и контакты снаружи.
Внутри под "просевшие контакты" (просели в пластмасс из за нагрева) подложил цементную бумагу(в подвале нашел остатки) она устойчивая к температуре и не горит, но вроде как сейчас такую не выпускают увы радиоактивная вроде как.
Можно подложить что то другое главное чтоб к высокой температуре был устойчив. Чтоб долго проработало необходимо контакты отполировать (сам полировал на станке войлоком)
Теперь не греется и все НОРМАЛЕК!!
Разбирается легко заняло все вместе часок. Удачи!!!
jast7
11 March 2012
Была проблема с заклиниванием крайних положений: ноги и лобовуха.
Пытаясь прокрутить сломал саму крутилку, при разборе механизма с тросиками обнаружил чт просто на просто слител тросик с посадочного места.
Когда тросик поставил на место начал прокручивать руками - выяснилось что тросики вытянулись и имеет система холостой ход ( болтаются обе крутилки)
Решение: завязал узелочек на одном тросике соответственно был укорочен, кое как воткнул крутилку в посадочное место, получилось, что тросики с натягом! Холостого хода нет ни малейшего!
КОГДА ПОСТАВИЛ СИСТЕМУ ОБРАТНО, ВЫЯСНИЛОСЬ - ПЕРЕСТАЛА ЗАКЛИНИВАТЬ САМА ПЕЧКА В КРАЙНИХ ПОЛОЖЕНИЯХ НОГИ И ЛОБОВУХА!
Видимо из-за болтания самой системы крутилок (тросиков) положение включалось больше чем необходимо как бы в заклинку...
Может мне просто повезло...
jast7
5 December 2011
123111
иг.завожу все работает.заметил педаль отключ. при равномерном движении. при разгоне не отключается вот так и езжу разгон педал
Электронная педаль газа!!! протерлись дорожки...
Было у меня такое, новую покупать не стал в магазине сказали 5000 рубликов (((
Снял педаль 15 мин. разобрал ее путем накаленной сперали, увидел что дорожки, в том месте где на холостом ходе скребок стоит на этих дорожка совсем протерлись до основания...
Решение было таким: на работе сделали примерно такую же смесь из чего состоит сама дорожка и напылили ее поверх старых, примерно катаюсь 1,5 года с такой педалью все в норме слава богу... тьфу-тьфу ))) если снова протрется, то по новой сделаю.
если, что пиши на jast7@ya.ru
jast7
17 November 2011
могу сделать ДОРОЖКИ НА ЭЛЕКТРОНУЮ ПЕДАЛЬ ГАЗА, себе проблему убрал путем по свойству своей работы , не охотно было тратить 5000 р. После ремонта катаюсь уже год проблем больше не возникало если кому нужен ремонт пишите сюда или на ящик мой jast7@ya.ru
jast7
10 January 2010
Lordd:
ну явно топлива нет, может чё с фильтрами
Топлива дофига... подсоединяли полторашку с солярой для прокачки ТНВД...
jast7
9 January 2010
J
jast7:
Парни помогите пожалуйста!!!
Сегодня вечером ехал из одного города в другой сначала во время движения был одинарный толчок
как будто заглохла, а потом сама завилась был как провал,
проехал еще км 10 заглохла стала мигать лампочка накаливания,
пока катился пытался завестись накатом.. не получилось. Стартером крутил пока акк не посадил.. пытались дергать другой машиной так как думали замерзла солярка... не прокатило.
До этого катался в -38 несколько дней, а в этот день было -25, но сильный ветер.
Что посоветуете?
отстоял 24-часа в теплом гараже... не заводится... была мысль: замерзла соляра и поэтому насосало воздуха в систему ( раньше где то подсасывало - плохой запуск) решили прокачать насос открутили от форсунок труб-ки выс. давления результат - из трубок не брызгает под давлением, а по чуть чуть льет...
В чем причина ???
jast7
8 January 2010
Что посоветуете?
jast7
6 August 2009
J
jast7:
Помогите!!! Пожалуйста... У меня Endua 1.8 турбо дизель с кондиционером. Промелемас ГУР-ом такая: На холостых оборотох руль вообще не крутануть ни в какую сторону, на оборотах под 2000 все замечательно. Чем больше оборотов тем легче руль крутить. ГУР(не оригинал) по менял в 2008 г. до начала зимы. Подскажите пожалуйста как можно исправить...???
При разборке самого ГРА оказалось что дело в нем было съедино большое кольцо уплотнителя в самом ГУР-е замена резинового колька все исправило теперь руль мизинцем крутиться )))
Подскажите пожалуйста!!! иногда выдает какую то ошибку во время движения - мигает лампочка накаливания, при этом двиган не глохнет работает только на холостых, на нажатие педали газа не реаргирует, помогает только когда заглушить и снова завести двигатель. Что такое? помогите пожалуйста! Endura DI 1.8 с турбинкой 90 кабыл. немец.
и еще есть какие то стуки очень частые не сильные (как буд-то что то задевает) похоже в коробке передач... если выжать педаль сцепления то звуков нет! чуть чуть обороты даешь тоже стук пропадает.. в чем может быть причина возможно ли что просто болтаеться вилка сцепления или что то другое? Стуки мало похожи на металический глихие какие то...
jast7
6 August 2009
J
jast7:
MoQSD:
jast7
А  у Вас именно ГУР или, всетаки, ЭГУР?
oleg-69-07
jast7
может воздух в системе?предусмотрена прокачка?
Это точно ГУР. (((
В системе воздуха нет... и прокачку делал.
У меня есть старый ГУР, его разобрал.. там ломаться не чему... Вообще не понятно что с ним...
А ГУР поменял из за того что при смене сальника на старом ГУР-е сломали крышки с зади него.. (умудрились ), он течь стал сварка не помогла... Вот новый и взял ГУР (не оригинал). Работало все замечательно, но как то раз ушла вся жидкость из бачка куда не известно... подтеков небыло, помо жидкость долил до максимума и прокачал, но появилась эта проблема... подскажите пожалуйста что делать... ? ранее всем огромное спасибо!!!
проблема была в самом гуре когда разобрали было видно что большая резинка на половину была съедина ее замена все исправила теперь вообще классно мизинцем руль крутиться !!!
jast7
6 August 2009
jast7
26 April 2009
MoQSD:
Seregarog
Ищи подсос воздуха!
Подсос воздуха куда?
Даже если все трубки (воздушного тракта, от фильтра до впуск коллектора) разорваны, машина по-любому заведется в совершенно штатном для нее режиме.
нашел... подсасывало воздух... в соединении трубки прямо у ТНВД (впусконй коллектор)... Теперь все замечательно... )))
jast7
25 April 2009
Прани подскажите пожалуйста... У всех так..? Заводится дизель плохо... что зимой.. что летом... одинаково.., свечи все в норме работают... про форсунки не знаю.. и нужно ли давить чуть-чуть на газ... чтоб легче заводилось? Вопрос такой потому что у отца... двиган мерседеса... дизельный с пол оборота заводится... У соседа ауди.. тоже дизель.. тоже с пол оборота..? в чем возможна проблема?
jast7
25 April 2009
jast7
10 April 2009
[QUOTE=oleg-69-07,Вчера в 22:57] [QUOTE] (но как то раз ушла вся жидкость из бачка куда не известно..) может насос подпален без масла? [/QUOTE]
масло чуть чуть в бачке оставалось, так что спалить не могло его... думаю ГУР разобрать и по смотреть в чем дело... потом решить уже... новый брать или что с ним дальше делать... СПАСИБО всем за советы!
jast7
9 April 2009
shof:
jast7
Смотри .
Удачи!
Спасибо огромное, но проблема осталась...
jast7
9 April 2009
MoQSD:
jast7
oleg-69-07
jast7
Это точно ГУР. (((
jast7
5 April 2009
MoQSD:
jast7
проверьте, может в этот гур-неоригинал есть куда (и, главное, зачем ) жижицу долить
MoQSD Жидкости в бачке для ГУР-а полно! чуть выше максимума... вообще неясно что с ним. Руль иногда, но очень редко на холостых легко крутить..., но в основном приходиться двумя руками вцепиться и крутить его . Помогите кто нибудь... пожалуйста...
jast7
5 April 2009
Подскажи как это сделать? Прокочать насос?
jast7
4 April 2009
