Загнал вчера в "типа специализированый центр" на Каширке 76, что порадовало без очередей, аккуратно, все запчасти есть и т.п.
Сфоткать забыл, но со слов умер выжимной, да и само сцепление было на грани (хотя по езде и не замечал, ну после замены педаль стала заметно мягче - просто пружину качаешь))) Предварительное заключение дали по подтеку жидкости на стыки коробки и двигателя, но то не факт т.к. задний сальник коленвала подтекал, тоже менял.
Спасибо за ответы! Утечек из жидкости нет... Подозревали главный цилиндр, поменял - не он... ну что же, завтра замена сцепления в сборе и выжимного((( 6900 +4200 + 4500 работа... Странно то, что все случилось в один момент, без "прокрутов" сцепления... Да кстати на вывешеной машинке передачи переключаются и на запущеном двигателе)))
Господа, почитал форум, но так чтобы полностью совпало не нашел(((
Подскажите что за беда...
FF2 2.0 МКП 135000 пробег...
Сегодня бодренько так обгонял по рельсам, при переключении передачи - хруст из коробки как на ТАЗАХ было (это бывало и раньше - без последствий примерно раз в 500 км..), был на скорости с первой попытки передача не переключилась, затем, с усилием, опятьже на ходу воткнул, пеадль сцепления стала вялая - без сопротивления, проехал еще метров 500 все крутило нормально. Встал на светофоре и не смог тронуться - ниодна передача не втыкается, при усилие чувствуются попытки поехать, но не пререключает. При выключеном двигателе переключается все легко. При попытке завести на передаче - заводится, но дергает всё и я не рискнул больше 2 сек держать..
Подскажите плз...
RubinSPb
10 April 2009
Focus 2 хэтч, 2005год, 2л инжектор, комплектация Тренд, с ПБ5
Уважаемые модераторы и/или продвинутые фокусники: стоит нештатная сигналка (Старлайн В6 с пейджером), все работает, но пробегает глюк по поводу концевиков дверей (при включении режима энергосбережения через 30 минут) - машина считает что открыты двери, разбирался: сигналка к концевикам какимто образом подключена через ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ вход концевиков дверей, и толи через сопротивление, толи полупроводниковый диод подпитан на +12... и подключен на черно-желтый провод контакта С98 ГЕМа... - срабатывает при закрытии замков дверей...
Так вот собственно вопрос: где найти проводку и место подключения концевиков дверей к ГЕМу? К какому пину какого контакта (С95,С99 или еще какому подсоединить)?? Схему диодного мостика с релешкой спаял, а вот куда подключить так и не нашел...
ПОМОЖИТЕ!!! самый простой выход замкнул на сигналке положительный выход концевиков дверей на массу))) теперь сигналка (не штатная) думает, что двери постоянно открыты, зато не орет каждые полчаса)))
