Anatoly++
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация8 months
Topic author:
Автобеседка8 years
Потеря тяги на ходу Эксплуатация Focus 2
Anatoly++
4 October 2024
Двигатель 1,8, при сильном нажатии педали газа двигатель начинал "стрекотать" без увеличения оборотов, разгон на 4-5 скорости стал о-о-очень плавный. Поменял свечи, почистил дроссель, губку и трубку к воздушному фильтру, сбросил настройки адаптации ЭБУ, - ничего не помогало.
В итоге причина оказалась намного проще - на заправке, где обычно заправляюсь, ухудшилось качества бензина. Брал 95 обычный, Татнефть, похоже сторонняя, по франшизе. т.к. не работает бонусная программа.
После заправки в другом месте динамика полностью восстановилась.
Anatoly++
18 March 2020
Точно такая же проблема была с рывками на малой скорости, двигатель мог даже заглохнуть если при этом был включен кондиционер.
Проблема была в неисправности одного из датчиков IMRC. После из замены полностью исчезла
Anatoly++
4 June 2017
Добрый день
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался - куда в Москве и области можно сдать неисправные автозапчасти, требующие специальной утилизации (в частности, амортизаторы с маслом внутри)?
Anatoly++
4 August 2012
Отдам штатные передние коврики которые шли на Фокусе 2 рестайл.
Самовывоз рядом с м. Водный стадион
8-926-764-4889
Новые калибровки для 1.8! Эксплуатация Focus 2
Anatoly++
2 March 2010
Focus 2008, 1.8, Испанский.
Прошивался 27.02.10 в Genser, Ясенево, Москва
Прошивка VG, последняя.
"Шину" не обнуляли, т.к. заслонка была грязная (чистить не предлагали).
Проехал около 100 км, впечатления только положительные.
Чуть медленнее тормозит двигателем, т.е. так, как и должно быть - прежнее торможение приводило к скачкообразной езде на 1 и 2 передачах.
Ни одного из типичных негативных симптомов не осталось.
Заодно записался на замену ролика под TSB88.
Anatoly++
13 February 2010
dance_one:
Ну вот и я прошил своего федьку. Прошивкой очень доволен. Никаких плавающих оборотов! Все работает как часы. Так как и должно работать.
Прошивку залили VG. По ощущениям все по прежнему, только обороты как вкопанные. Еще такое ощущение, что добавилось плавности. На первой и последующих передачах больше нет рывков. Вобщем все работает так как надо. Слава форду, 1.8 больше не глюк. Закрываем тему про плавающие обороты.
P.S прошивали вместо часа, целых 3 часа. На 2 часе я не выдержал и попросил мужчину который машину принимал, провести меня вовнутрь. В моей машине сидел чел с ноутом с закрытыми на замки дверями и подключенными клеммами на аккуме. С ним поговорить не удалось, ровно как и попасть к себе в автомобиль. Но попросил написать на листке бумаги версию прошивки которая была и которую льёт. Была VF. Желаю всем удачно перепрошится!
Так какого месяца получается прошивка VG?
