Я не специалист, но может быть можно список как-нибудь закрепить в начале каждой страницы в виде шапки с возможностью редактирования, может тогда не будет большого дублирования.
Поддерживаю идею реализации плейлистов и конфигфайла.
правда кроме rollback=15 в голову ничего не приходит
А по вопросу прошивки может можно попробовать сделать возможность перепрошивать плеер конечному пользователю (в глубинке),
только не в этой партии, а то мы никогда не дождемся конечного результата
Egor Trubnikoff:
-Inventor-:
| Любителям аудио-книг: на какое время делать откат назад при очередном включении аудио-книги? |
думаю секунд 15 нормально |
15 это много, не более 5-ти сек
-Inventor-:
vvictor:
| Ещё вопрос? какую глубину вложения папок читает плеер, и может ли читаь вложенные папки внутри текущей. соответственно с последовательным или случайным перебором.
Спасибо. |
Поддержку вложенных папок делать не стал, т.к. это сильно усложняет навигацию по карте для конечного пользователя, дисплея-то нет |
Вопрос возник т.к. в.аудиокнигах иногда бывает много папок с одноименными файлами, поэтому есть просьба добавить режим когда при входе в папку первого уровня все что находится внутри читается единым списком, независимо от количества вложенных папок. Соответсвенно с последовательным или случайным перебором для прослушивания музыки.
Кстати по какому принципу происходит сортировка файлов при воспроизведения.
vvictor
17 September 2009
iliakot:
Серый вполне устраивает, только без серебристых наклеек:))) |
согласен, серый с черной накладой вполне сойдет.
-Inventor-
Спасибо.
