Всем добрый день!!! Вот мой фотоотчет по установке ВР.
Был выбран видеорегистратор Defender 5110 GPS
Теперь к установке:
1. Переходник, что идет в прикуриватель просто ужасен по размерам и допотопности исполнения
Поэтому был выбран переходник марки jazzway - опять же из соображений возможности взять по оптовой цене, ну и по размерам.
2. Подключать в прикуриватель и наблюдать свисающие провода нет желания.
3. Поэтому нещадно разбираем переходник - наша цель вот эта плата внутри, беглым осмотром видим на ней уже встроенный предохранитель.
4. Выпаеваем с платы разъем USB, обрезаем провод для питания ВР из комплекта заранее примерно измерив необходимую длину. И припаеваем кусок провода вместо разъема (!!! Очень важно. Припаять именно все провода к соответствующим местам на плате!!!). Вот что получилось
5. Идем в машину и снимаем плафон освещения салона, снимаем рожки сигналки и оставляем их висеть на проводах. Плафон берем и топаем домой. По дороге не забываем купить пиво!!! Ну для осмысления!!!
6. Смотрим на плафон - пьем пиво...
7. Припаеваем к плате из разобранного переходника два провода (плюс/минус)
8. Примеряем получившееся добро в плафон!!! Все отлично подходит. Ну и пояем к ногам плафона нашу платку
9. Снимаем лапу освещения плафона и круглым натфилем делаем небольшой пропил (в этот пропил у нас будет смотреть светодиод от платы из прикуривателя)
10. Подкладываем на плату плафона кусок пористой резины для изоляции между платами (Так на всякий случай)
11. Подгибаем ноги светодиода чтобы он смотрел в сделанный нами паз и укладываем плату
12. Не люблю когда, что-то брякает, поэтому по краям так же делаем прокладки из пористой резины
Ну и топаем в машину... Прокидываем через отверстия от плафона и рожек провод к лобовому. Прикрепляем обратно плафон освещения и рожки сигналки. Випываем пиво и делаем тест!!! Ура все работает!!! Извините что много получилось букв...
Если что то написал не очень доступно - пишите отвечу!
Итог затрат:
регистратор - 3200
переходник в прикуриватель - 120
провода - бесплатно
Пиво - 1 л
Время - 30 мин.
