Приветствую, подскажите есть у вас 1437185 (нужно 2шт).
Всем привет.
Требуется совет знающих.
У меня ff2 2.0L 2007
Приговорили рычаги менять передние. Посмотрел номера вроде эти 1477860 и 1477858. Офигел скоко стоит.
Думаю менять только сайлентблоки, склоняюсь к Lemforder номера 33412 и 33413 (в экзисте номера почему то такие - 33412 01 и 33413 01 - почему?)
Следующий вопрос нужно ли шаровые менять? если надо, не пойму какие мне нужны: 18мм или 21мм...
И последний вопрос где в москве поменять сайлентблоки можно?
Заранее благодарен за помощь.
Приветствую!
У меня такая ситуация: появился гул в передней части автомобиля (FF2 2.0АКПП) при движении. Особенно отчетливо слышно начиная от 60км/ч до 90км/ч.
Хотелось бы узнать квалифицированное мнение по поводу данного явления. К вам записался на диагностику, но вот стоит ли передвигатся на авто или повременить пока.
Спасибо, с уважением Алексей.
Aleksey399
19 January 2011
Всем, привет.
Нужен совет бывалых: критично ли приводные ремни неоригинал ставить, какой неоригинал брать?
FF2 2.0АТ дорестайл.
Непинайте если уже была тема) Заранее спасибо.
Aleksey399
19 January 2011
День добрый!
Ребята, пришло время ремни приводные менять на дорестайл 2.0АТ... так вот у меня несколько вопросов:
1. Стоимость замены двух приводных ремней и ролика.
2.Стоимость этих запчастей.
..и не критично ли поставить ремни неоригинал, какой неоригинал посоветуете? Спасибо.
Aleksey399
23 December 2010
Всем привет !
Звонил официальному дилеру по поводу щеток стеклоочистителя , прозвучала такая тема что существуют именно резинки стеклоочистителя а не сама щетка !
Так может кто то сможет подсказать оригинальный номер !!!
Буду очень благодарен и всем заранее спасибо !
Aleksey399
23 October 2010
Приветствую всех. Вот и у меня такая же неприятность...вчера утром обнаружил, что левое зеркало вывернуто...вверх, как будто снизу был удар. Накладка отсутствует, основание зеркала ракскололось...Зеркало на месте осталось, но толку то...менять надо. У меня дорестайл, пантер блэк цвет. Вот и гадаю, то ли черная зависть спать комуто не дает, то ли прыщавые малолетки... со всего двора выбрали именно моего федю битником для самоутверждения... Хотелось излить так сказать...
Привет всем! Я смотрю это актуально...
Нужна помощь бывалых. Загвостка собственно в следующем:
Собрался заменить фильтр салона, как обычно начал откручивать педаль газа. Гайки кстати, удерживающие педаль, всегда очень туго откручивались. Так вот в этот раз открутив верхнюю левую гайку наполовину, сорвалась шпилька. И теперь не зкакрутить и не открутить,т.к. шпилька крутиться. А педаль теперь болтается.
Вопрос: как безболезней выйти из создавшейся ситуации?)))
Эти шпильки (три штуки) крепятся к пластине. Я так понимаю нужно заменить пластину. Может кто нить номер пластины подсказать.
Может кто то другой приемчик подскажет.
Заранее спасибо!
ребята какой номер масла 5w30 1 литр?
почистил, все норм...только геморно хомут патрубка воздуховода защелкнуть, кое как сделал... спец инстрУмент там нужен чтоли
Махмуд:
Снял воздушный патрубок, идущий на заслонку... а она чистая! Нажал пальцем на нее, провернулась и... обратная сторона чистая! |
А я че то не подумал пальцем нажать и глянуть с "той" стороны...хм
всем привет. При мне мыли дроссель - все проще простого: сняли его совсем, облили ср-вом для чистки, потом продули сжатым воздухом и обратно поставили.
Вот тож думаю сам такое сделать, не то чтоб денег жалко, а руками своими хочется попробовать.
Интересно там можно обойтись без отключения разъема или лучше отключить???
мда...истина где то рядом
Эх...а мне б розетку как на рейстайле...нехватат
первый раз менял колодки в 50т.км. Меняю в основном в экспресс-замене сервисе...делают всегда при мне.
На прошлом фокусе с корешом менял в гараже разок и лопнула скоба суппорта
, у дилера она стоила 11 тыщ...я офигел, что за железку стоко можно просить. Купил на разборе за 500рэ.
Менять,ковыряться самому нет больше охоты
FF2 2.0 АКПП произвел "частичную" замену масла и фильтра на 70т.км. пробега. Уже пробег 80т.км - все норм, тьфу,тьфу...
