Skydiver
Skydiver
17 February 2007
Форд Фокус2 Трехдверка...
У меня проблема такая же - центральный замок не закрывает двери и капот. Ключом закрывается только закрываемая дверь. То есть багажник всегда открыт.
После общения с мастером, который устанавливает сигнализации мне было сказано следующее:
Это косяк Форда очень часто встречается. Проблема в том, что замок посылает Центральному Замку (ЦЗ) минус, то есть говорит, что он уже закрыт, хотя он находится в положении открыт. Соответственно, ЦЗ не посылает повторно сигнал "закрыть" уже "закрытому" замку.
Как вариант, временно, предложили снять клему с неисправного замка двери и после этого ЦЗ будет работать, а неисправный замок закрывать ключом.
Наверное я так пока и сделаю, потому что сюдя по откликам здесь - замки по гарантии уже перестали менять
Модернизация АУДИО Оборудование и запчасти Focus 2
Skydiver
6 December 2005
У меня вопрос по поводу антенны, а точнее - как снять заглушку под антенну?
Снял плафон, под ним винт, винт открутил, а эта пластмассовая заглушка не хочет сниматься... Как там нажать надо, чтобы ее вытащить?
Skydiver
3 December 2005
За 5000 еще не обкатался? Если свистит подшипник генератора - может выйти из строя или чисто шумовой эффект?
Skydiver
3 December 2005
Похолодало и обнаружилась следующая проблема:
На холодной машине при повышении оборотов двигателя (до 3000) появляется такой тихий противный высокочастотный свист. Причем при включении обогревателей заднего и лобового стекла, данный свист еще громче. Когда машина прогревается до нормальной температуры, звук становиться совсем тихим, практически не слышно.
Ездил к дилеру, но машина остыть не успела, они типа ничего не услышали, даже с фонескопом.
Может какой-нибудь подшипник свистит? У кого-нибудь есть похожая проблема?
