dmvol16
Рязань
dmvol16
2 May 2017
Brazh:
Это питание свечей накала. Соединить можно хоть болтом. Только изолировать от кузова. Причина возгорания - плохой контакт.
Спасибо за ответ!
Прошу прощение, за может быть глупый вопрос, а соединить с чем? С тем проводом, что на обратней стороне на гайке сидит (на фото первом)?
Если с ним, то думаю, может просверлить отверстие, там где спаялось (вроде пластик), через него протянуть красный провод и спаять его с болтом с другой стороны, так как подозреваю, что гайку мне не открутить (все там сплавлено).
dmvol16
2 May 2017
Доброго времени суток! Помогите разобраться с проблемой. После пуска двигателя пошел дым из под капота. Открыл, под защитным кожухом было воспламенение. Оплавились провода и сам кожух. Двигатель при этом не заглох, глушил сам.
В месте крепления защитной крышки двигателя с правой стороны идет красный провод с медными жилами. Уходит куда то вниз. Провод толстый. Похоже был соединен с чем то, но понять с чем не могу. Где показано на фото красным, думаю туда заходил, но так ли это и как он там крепился? Сейчас внутри отверстия все сплавилось.
Что это за провод и как его можно восстановить (куда припаять)? Буду благодарен за помощь.
dmvol16
8 October 2015
Подскажите, может кто сталкивался с проблемой.
Вчера как всегда заглушил двигатель. Сегодня с утра завел, спустя несколько секунд появилась ошибка "Неисправен усилитель рулевого управления". Ошибка пропадала и появлялась. Помимо этого загорались и гасли ошибки: АБС, аккумулятор, Ручной тормоз, обогревы заднего и лобового стекла (причем выключить обогрев не удавалось).
Руль при этом крутился нормально. Тронулся. Минут через 3 езды все ошибки пропали.
Вот думаю что это было, и что делать далее?
dmvol16
6 August 2012
Прошу посоветовать. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Залил в пустой бачок омывателя "омывайку", сразу перестали работать 2 из четырех сопел форсунок. Спустя некоторое время стала работать только одна, и то давление похоже, что ниже чем было раньше. Слил бачок, залил чистой воды, проблема осталась. Похоже, что форсунки забились. Каким образом их можно почистить? Или придется уже менять?
