MiklTomskБез фенов и кипячений в инете инфа есть.
Приветствую! Колеса еще не продали, стоимость 2000р за все?
int24h
9 May 2019mobile
Значит колба гомно, клапан в ней не держит.
int24h
3 March 2019
Koshkin
Ясно, а то у парня была повреждена проводка акпп и тачка не заводится перестала так же приехал заглушил и вуаля. Смотри блок предов в ногах пассажира на предмет окисления и отгниения и под капотом тоже глянь и массы на кузове тоже посмотри.
Koshkin
У тебя какой объем двигателя и коробка?
int24h
28 February 2019mobile
oad555
У меня сразу умер без каких либо причин, хорошо что на парковке возле дома)
int24h
21 February 2019mobile
vesely_tuschkan
Не корректно значит не полностью и по нему будет загораться ошибка, я про те прошивки что в бесплатном доступе.
sprut94
Там немного другая педаль на старте и так по мелочи.
int24h
13 February 2019
sprut94
Мод по мягче, детонов и драбстартов не замечал. Эти бесплатные то же когда то покупались. А так одна и та же прошивка на разных авто ведет себя по разному. На этих прошивках ЕГР отключен не корректно и по 2й лембде есть небольшой косяк но он себя ни как не проявит.
sprut94
Если ты про мод из бесплатных, то на тоже с бустером.
Scorpion83Размер блока 2048 поставь и прошьется быстрее
mag106Если на 131 блоке квизер не шить с прошивкой то после прошивки дроссель уходит а аварийный режим.
Но квизер лучше загружать отдельно как прошивку из файла а не брать из программы.
grp97
Если при включение зажигания из под бардачка идет постоянный треск мозги померли.
int24h
21 March 2018
IsWin
Программно он отключается в прошивке.
