Serg-B
11 June 2019
Serg-B:
Добрый день. Поставил усиленную стойку переднего стаба Meyle 716 060 0014/HD. Но у него такие здоровые шарниры, что при вывернутом до упора наружу колесе верхний шарнир упирается в бочину арки. Аммо KYB. Никто не замечал? По форуму посмотрел, не нашел нареканий. |
Вывешенное правое колесо вывернуто направо.
Это же колесо под нагрузкой. Зазор 1-2 мм.
Колесо в нулевом положении.
Стоковая стойка. Левое колесо.
После пары десятков км. Видно потертости на голубой заглушке.
Покрасил арку битумной мастикой. Буду смотреть где трет.
FF2. Меняю стойку пер. стаба.
Интересное наблюдение: открученные родные гайки с внешней стороны имеют овальную резьбу.
По заминам на гайке похоже что их сжимали на заводе. Для фиксации? Открутились с WD40 без проблем.
Можно ли их использовать в дальнейшем (новая стойка оригинал Форд (990 р) без гаек))?
Использовать ли фиксатор резьбы?
Как затягивать? Какой момент?
Доброго времени суток!
Меняю стойку переднего стаба. Пока бодался с прикипевшим диском, стемнело. Открутил стойку и бросил до утра.
Как затягивать? Где то слышал, что с определенным моментом надо.
Стекло освобождать от стеклоподъемника и фиксировать в верхнем положении (две гайки и скотч). Самое деликатное и трудоемкое: это клипсы не поломать. Остальное описано в разделах установки шумоизоляции.
60 тыр. пробега. Задний правый аммо в подтеках, корму на кочках закидывает.
Наверно надо менять оба задних. Вопрос на вскидку:
1. Сколько стоит сменить задние аммо у оффициалов на родные (гарантии уже нет)?
2. Сколько стоит в сторонних сервисах? и какие неоригинальные аммо порекомендовали бы выбрать?
3. Или привезти свои и сменить у официалов на ТО-3 ?
Человеческое ухо прислушивается, а мнительный мозг водителя со временем начинает искать в своей машине изъяны: сверчки, скрипы, стуки...
Пример: сделаны ШВИ пола, крыши, арок, пары дверей. В дождь с градом еду не нарадуюсь - глухо как в танке, только по окнам стучит (их бы тоже зашумить). Дождь кончился, трасса 120-130км/ч, ощущения: как ревет двигатель на 4тыщ и воет ветер за окнами, а раньше такого не было или не замечал (аэродинамика слабовата? или накладки дверные отходят?). Вывод: и тишина звенеть в ушах может.
Менял в воскресенье в гараже стоковое литье на штамповку. Родной балонник не выдержал второй год смены лето-зима, провернул при откручивании последних двух летних гаек. Помог старый добрый жигулевский балонник, взятый у соседа по гаражу. Результат: с двух гаек сорвало колпачки, как оказалось очень тонкие:
![posted image](//media.ffclub.ru/c58be05f93d37d6eada60a702dc76039.jpg)
Размер обнаженной гайки 18 мм. Теперь думаю головку на 18 надо в запасе держать.
Где, почем "родные летние" гайки взять?
Serg-B
17 October 2010
ASD1
Когда появился новый Лансер Х, казалось это революция дизайна. Агрессивный спортивный облик, по сравнению с консервативным предшественником. Стиль Jet Fighter - трапециевидная решетка радиатора, копия воздухозаборника боевого истребителя, выпускаемого Mitsubishi.
Но на этом и надо было остановиться, "боевым" должен быть определенный класс авто.
Когда натянули эту морду на Оутлендер XL, а тем более на малыша Colt, оригинальность пропала. Дизайнеры явно просчитались. Но, на новом невиданном ещё от Митсубиси кузове смотрится неплохо.
Serg-B
17 October 2010
ВаганПо обзорам прессы, самый близкий кроссовер-одноклассник: Ниссан Кашкай
http://auto.mail.ru/testdrive.html?id=31407
А мне новый Mitsubishi ASX приглянулся. Особенно в данном цвете «Kawasemi».
http://files.mitsubishi-motors.ru/auto/car/7c1bbb001cbd42076cb823fb7a939823.jpg
Убийца Кашкаев.
Взял бы с вариатором.
Жесовилцитата: |
tumanoff
Такая заправка есть у нас под Богородском (автоматическая, всмысле). Была по крайней мере. Очень удобно и время экономит. |
Только бензин там не очень. Местного разлива "ВИКМОС"
Dasha-AgatДобрый день!
Стоимость н/ч на автомобиль старше двух лет – 800 рублей, в то время как для автомобилей младше 2-х лет стоимость н/ч составляет 1000 рублей. Такое ценообразование является неотъемлемой частью политики Форд Мотор Компании по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Мы соблюдаем мировые стандарты FORD!
...диагностика двигателя – 600р проверка тормозов на стенде HEKA – 400р развал-схождение - 750 р, если авто старше двух лет и 930р, если младше. ...Диагностика подушек безопасности стоит 600 рублей (0,6 н/ч) «перепрошивка» так же 600 рублей. |
Сегодня проходил ТО2 (авто до 2 лет):
развал-схождение 1320
проверка на стенде HEKA 480
диагностика AIR BAG 720
перепрограммирование модуля 720
защита с/у 240
и т.д.
Мысль:
запостить один раз весь прейскурант услуг в н/часах и главное своевременно объявлять об изменении стоимости нормо/часа!.
"политика ценообразования", блин...
Dasha-Agat
При ДТП сработала боковая подушка безопасности. Кузовщина сделана, ПБ заменена.
Сколько стоит:
- проверка соответствующих датчиков и электро-цепей,
- "перепрошивка" модуля управления системой подушек и ремней безопасности (RCM)?
Serg-B
17 August 2010
Андрюха™
Как разбавлял, по инструкции? Расскажи технологию чистки вкратце. Купил такой же Ваниш, собираюсь надраить.
кратенько: С 2 по 13 скатался в Анапу (Витязево). Проклял участок Тамбов-Моршанск.
расход 7,1 с климатом.
Вопрос к знатокам.
ДТП.Боковой удар с права. Сработала только боковая пассажирская подушка. Естественно "горит" ошибка.
Кузовщину сделали, уже надо ездить.
Вопрос: сработают ли при таком состоянии блока пассивной без-ти передние подушки (не дай бог) при фронтальном ударе или вся система безопасности сейчас отключена до очистки ошибок и перепрошивки блока?
Какие варианты ремонта?
1. Покупка и установка новой боковой подушки (какова ориентировочная цена?) или поиск её на разборках вместе с сиденьем и перепрошивка блока (800-1000 р?)
2. Перепрошивка блока с программным отключением боковых подушек (снижение безопасности), возможно покупка и установка боковой подушки, перепрошивка "обратно" позднее, если ценник в п.1 немного зашкалит.
Vortex52Эх, напомнил... молодость, Орленок-май 1987, дружина Штормовая. В августе под Анапу еду, доехать что-ли до Туапсинского района...
Андрюха™Простите, не так выразился. Критиковать не собирался
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
. "Есть иной вариант снятия щита...:" далее по тексту
