Теодолит
Вообще. Он стоит в дроссельном блоке.
Теодолит
Маркировка, как я и писал:
5WK9680 = MAP
Murzencij
11 September 2012
alexovo
Да, это очень "авторитетный" источник, жаль, что у него Ford не консультируется, да и остальные производители тоже. А если он скажет менять на 20 тыс, например, или на 50 тыс?!
volator
С таким расходом масла, имхо, надо смотреть прокладку движка!
Кстати, по поводу зазора свечей зажигания для 100PS. Видать Ford произвел ревизию зазоров и теперь она составляет 1.2 мм (для дорестайла по крайней мере)
Frion83Если бы восстановил фотки было бы классно!
Murzencij
18 May 2010
МахмудМикрик может быть любого типа лишь бы подходил бы по размерам и нажимной пипсик выступал на нужнкю высоту в нужном месте. Я переделал (так как по истечении некоторого времени обнаружил, что
материал МП3-1 несколько твердоват для рычага защелки - остаются бороздки) и взял микрик со старой шариковой мышки
Осень, зиму и весну отработал без нареканий, а как будет дальше время покажет.
Я разбирал родной микрик, в принципе конструкция самая обычная, у моего родного микрика проблема была в подгоревшем контакте - видимо лампочка в 5Вт для него многовато.
serg05
Если хочешь промыть, то лучше смени масло еще раз тысячи через 2 - будет лучшая промывка!
SVD12345
Масло меняй независимо, что тебе говорили! Ты же масло на лабораторный анализ не повезешь, чтоб подтврдить или опровергнуть слова предыдущего хозяина?
borikВот и жду тепла, а пока собираю инфу, что быть теоретически подкованным
edo1
Вообщем то не доверять Lubrizolу нет, как никак крупнейший поставщик присадок. Понятно, что здесь отображена относительная величина базовых характеристик. Даже скорее база не А5/В5-08, а С2-08. Думаю, что уменьшение окислительной способности не шибко влияет на ресурс масла (в новом и современном двигателе так точно), все таки качество маслосъемных и компрессионных колец современных двигателей на высоте, чтоб уменьшить попадание газов в масло.
Murzencij
9 March 2010
Для информации: на сайте
Lubrizol
появилась спецификация 913c для сравнения (базовая ACEA A5/B5 -
2008, вообщем то как и ожидалось).
borikБуду надеяться, что все клипсы останутся целыми, ну а если нет, то тогда и посмотрим что делать
PS: За ссылку спасибо, читал и плюсанул
borikСпасибо на том что есть! Цель проста - весной хочу разобрать двери, буду у тещи в гараже заниматься, а "цивилизация" далековато получается
Вот хочу на рынке заранее прикупить.
exclimber
Откуда "дровишки", если не секрет?
MolCпасибо конечно! Microcat и FordECAT последние имеются в наличии. Но это эскизы, а хотелось бы фото (еще б кто линейку рядом приложил, для размеров
IRETКогда будешь снова разбирать двери, не мог бы сделать качественные фотографии оригинальной клипсы? Буду весьма признателен
Alex.ILОтчет нужен в любом случае - получилось или нет! Чем больше всяких картинок, тем лучше и проще другим
sergey74500Молодец! У меня проблема была именно в микрике.
Что интересно, в хэтче провода не ломаются - это удел седанов - конструктивная чрезмерная крутка и изгиб при открытии-закрытии.
