Ну я типа с юмором.
Надо покумекать...
Побежал сдирать обшивку...
Ключом эта дверь давно из-за корозии не открывается,хорошо что сиденья складываются.
Доброго времени дня всем
Перестала открываться задняя дверь на универсале.При нажатии кнопки на двери реакция ноль,на кнопку на панели слышен щелчек реле и все.По предохранителям пробежался,все в норме.
Может была у кого такая проблемка?
Спасибо за ответы.Придется завтра по жаре лезть в машину.
Я в Штатах,днем машины раскалены по самое нихачу.Так что желаю усем россиянам прохлады,как и себе самому...
Привет !
Не переключаются режимы вентиляции.Застряло на обдуве переднего стекла.Переключатель фиксируется в различных положениях(тихий щелчок ).Скорости и режимы нагрева и охлаждения работают.
alex1971
20 December 2009
В прайс-листах американских магазинов
.И в Интенете идет четкое разделение на генераторы для автоматики и ручных коробок.В чем и проблема ибо у меня ручная коробка,а цена на генератор под нее сразу от $200,на обычные от $100
Application:
With automatic transmission
With Federal emission
Warranty:
LLT
Notes:
110 Amp Designed for maximum durability 100% new
Application:
With manual transmission
Warranty:
LLT
Notes:
110 Amp Premium reman
Уважаемые,подскажите пожалуйста отличие генераторов для машин с ручной коробкой и автоматической.Не понятно в чем состоит это отличие и почему для ручной стоит дороже.
Доброго всем времени!
Стал владельцем FF 2005 года универсал в Штатах.Смотрел машину не я,а подруга ,поэтому при покупке все ограничилось поездкой и градом вопросов по телефону.В результате получили сразу-же первый подарок:
постоянно горит лампа батареи.Аккомулятор продавец сменил,но на площадке аккомулятора видны следы кислоты,много.Разьемы аккомулятора подьедены,провода вроде целы.Попытка найти в местных магазинах книгу по ремонту со схемами ни к чему не привела,есть только книги с описанием 1 FF.Пошерстил форум,вроде ссылок на электр.схемы не видел.Если не сложно,подкиньте идею куда ткнуть и чего померять,тестер есть и руки есть.
Сейчас качаю МикроКат,но я сижу на мобильном интернете(командировка) и скорость никакая.Качнул только половину,остальное в процессе...
Если возможно проверьте 1FAFP36371W172832
Если возможно и на Autocheck
Заранее спасибо
Pierre:
alex1971 это не горячий воздух а скажем так картерные газы либо треснула крышка масляной горловины либо крышка головки говорят пластиковые крышки имеют такое свойство на фокусе |
Я возможно неправилно выразился.При осмотре работающего движка при открытой крышке из дырки бьет горячий воздух без гари и смога.Движки ZETEC ,ибо восьмиклапанники не понравились по динамике.
Доброго времени суток всем!
По просьбе знакомого ищу Фокус-универсал в рамках определенной суммы.Соответственно
выбор ограничен 2000-2004 годами.Перебор имеющихся в продаже выявил одну проблему.При
проверке работующего двигателя на всех машинах выявлен вроде-бы неприятный момент:
горячий воздух бьет из маслянной горловины.Ето не выхлопные газы,просто поток горячего воздуха
,при етом нет копоти,запаха дыма и поверхности под крышкой чисты и покрыты маслом.Двигателя
ZETEC,ето укладывается в норму или нет?
Знаю,вроде ето проблемы с клапанами и кольцами.Буду рад любому мнению
Уважаемые,подскажите...
Живу в Штатах,попалась машинка прямо по мне ФФ1 универсал 2002 с пробегом в 96550 миль.
Увидел случаино,пробил по КАРФАКСУ была одна авария вроде не смертельно.Поменяли крыло и фару,правда обнаружилась
лопнувшая пружина на левом переднем колесе,похоже именно там где был удар.
Вопрос в другом.При открытии маслянной крышки бьет немного воздухом.Где-то читал что ето проблемы с ходовой,и не есть хорошо.
Напор несильный,видны капли смазки.Кстати двигатель изрядно в масле и даже капот видно что оттирали от темного налета.
Подскажите по теме,на ФФ давно глаз положил да и цена вполне оптиместичная-2900 убитых енотов.Да,боздухом бьет естественно при включенном двигателе.
alex1971
10 August 2009
Привет!Проверьте если возможно следуюшиe номерa
1FAFP36P2YW228138
1FAHP36301W288916
1FAFP36362W295362
