Аудитор
Реутов
Аудитор
4 May 2008
DM-Focus-2:
Аудитор
Пардон!
Топи полностью тапку в пол для продувки...
Кстати да!
Сам заметил, что это помогает...
Аудитор
4 May 2008
Есть такая проблема. Иногда не заводится с первого раза на горячий двигатель. Один раз завел только с четвертой попытки. Системы никакой не вижу. Заправляюсь постоянно на одной заправке.
Аудитор
17 June 2007
Молодцы! Здорово получилось!
Максимальная скорость Эксплуатация Focus 2
Аудитор
3 June 2007
Больше 180 страшно...
Сверчки, скрипы Эксплуатация Focus 2
Аудитор
21 May 2007
S
SKuznetsov:
У меня скрипели дверные уплотнители на малой скорости при переваливании через что-нибудь выступающее.
Прыскал на резинки силиконовым спреем - не помогло.
Затем где-то на форуме прочитал, что это не резина, а бархотки такие, идущие изнутри по верху дверей.
Я их тоже силиконом обрызгал... вроде замолчали...
Аудитор
4 May 2007
Ну все! Сегодня стало окончательно ясно: это скрипел резиновый кронштейн трубки кондиционера! Баг устранен... Ура!
Всем огромное спасибо!
Аудитор
3 May 2007
На прошлой неделе, после мойки, обнаружил у себя туже фигню. две спаренные ямки по центру копотаЮ ближе к морде...
Аудитор
2 May 2007
Не замечал такого...
Аудитор
2 May 2007
S
sharm:
Возьми WD-40, брызни на трубку кондера, где она лежит в резиновом кронштейне,
у меня слева от ДВС, около бачка антифриза, если смотреть с морды.
Должно пройти.
Большое спасибо! Сегодня искал этого сверчка часа два. Пришел к токому же выводу, про этот резиновый кронштейн! Про масло не догадался, засунул между трубкой и кронштейном кусок тряпки. Завтра посмотрю, будет ли результат!
Аудитор
1 May 2007
Денсол
Вообще можно назвать и шелестом... Но на ремень как-то не очень похоже...
Аудитор
1 May 2007
Б
Бул:
Осторожнее с эвакуаторами.
У "Уфа-Автолэнд" четко прописано, что "доставка до сервиса осуществляется за счет владельца автомобиля", даже в гарантийном случае.
Это незаконно!
Аудитор
30 April 2007
D
dealer22:
Двигатель какой???
1,8-125
Аудитор
30 April 2007
G
gb20:
Это сиденье скрипит, в нем что-то. Сядь и задом поелозь вперед назад резко и звук этот услышышь.
Исключено! Еще раз говорю - только при горячем двигателе...
Аудитор
30 April 2007
Обращаю внимание, что только на горячем двигателе проявляется! Я под машину заглянул, там все фальгой закрыто... Может она от температуры коробится и при вибрации трется об глушитель или еще об что-то?... Может такое быть?
Аудитор
30 April 2007
Вот такой баг нарисовался! Слышен какой-то скрип то-ли в подвеске, то-ли еще где-то... Скрип слышен при запуске горячего двигателя (при его вибрации) при включении первой передачи и на колдобинах (на малой скорости). Скрип не сильный, но неприятный... Появляется исключительно при горячем двигателе! Что это может быть?
Аудитор
1 April 2007
У меня тоже одна буква немного отошла, но пока держится...
Аудитор
1 April 2007
А я вообще без кредита покупал. Выбор вполне осознанный!
Аудитор
21 March 2007
Аналогичная ситуация с неприятным запахом. Очевидно общая проблема!
Слабые стороны зимой Эксплуатация Focus 2
Аудитор
18 March 2007
Зима, конечно, была теплая и короткая, но попользоваться зимним пакетом успел. Что заказал не жалею!
Аудитор
18 March 2007
А я бы не сказал, что грязи под капотом очень много. Не больше чем у других авто!
