![]() skyrat: |
Где такой дилер? Обычно наоборот не хотят прошивать даже если сам попросишь. |
V Vladimir687: |
Romario52 Если с кондеем то при активной езде лучше на спорт режиме |
Х Хирург99: |
Уважаемые одноклубники! Очень необходимо узнать Ваше мнение. 2.0, PS, пробег 11000, езжу на 98 "Лукойл", заправляюсь на одной и тойже АЗС, однако, буквально последние два дня появился "кикоз", который меня беспокоит и растраивает, а именно- еду 60 км/час, если надо ускориться, давлю "в пол", двигатель начинает "реветь" , а ускорение сразу не наступает, т.е. происходит провал, коробка думает. Раньше подобного не отмечал. Манера езды не менялась.Пожалуйста, особенно опытные фокусоводы ,выскажите свои соображения. Заранее благодарю |
![]() ura24732: |
Сегодня поставил, без стяжек и саморезов. Сетка не на бампере крепится, а не посредственно на радиаторе,но не впритык , 1-2 см от радиатора. Сетка мягкая оцинкованная. |
![]() syndicate: | ||
А есть какой-то звук тихий при движении задом? |
![]() Игорь2007: |
Ща напишу свои косяки по коробке! Вообщем машине 2 недели как купил, пробег 1100 км! С 600 км замечаются звуки при переключении с первой на вторую передачу, звук механического характера, как буд то что то об чего то трется! |
A AlexandrAlexeew: |
autostudio.ru Да, теперь понятно. Второй вопрос возникает следом. Не знаю нумерацию выводов, но будем считать, что вывод на сняти с охраны ПБ5 - №2. Тогда получается, что 3-й - это датчик открывания двери (концевик в замке), а 4-й вывод - это отпирание ЦЗ. Причем отпирание и запирание происходит потенциалом. Обрыв - открывается, замыкание на массу - закрывается (может наоборот, могу и путать). А можно как-то сделать, что бы при повороте личинки ЦЗ не срабатывал на всех дверях, но не в ущерб открыванию-закрывавнию с брелока штатной сиги или с кнопки на торпеде? |
I ivan4o: |
в итоге кто-то обращался с проблемой: включаешь заднюю, сдаешь назад, нажимаешь на торомоз и в это время стук! исходит из заднего "полушария" ![]() |
P proXBOCT_71: |
Функция двойного запирания отпадает сама собой, так как машину изнутри можно открыть кнопкой на центральной консоли ![]() ![]() |
M Makcuk: |
Кто может выложить аудиозапись работы коробки при сброшенном газе на скорости 20-30 км. Сегодня попробую записать свое. Гудит ПШ при отпускании газа на 20-30 км, довольно таки громко. Грешил на колодки или резину, но не они. Первый автомат, возможно это норма для них, потому что на механике тоже если на 1-2 скорости при разгоне отпустить газ - начинает гудеть коробка. Как понять какой реально звук должна издавать ПШ |
![]() driver161: |
Други, я немного в шоке сегодня... в режиме Спорт еду я еду значить.. начинаются ямки на дороге.. Разгон, торможение... разгон, торможение... всё делал при малой скорости, возможно немного спортивно, НО у меня скорость "вылетела" (рычаг на месте) после очередного торможения, возможно на ямке... Утром такое проявилось по пути на работу и вечером 1 раз... . |
![]() Фокусница3: |
Подскажите, если заказ пакет Премиум свет - потолок будет каков? |
