UDAV
Alexejj
Спасибо, гляну )
Кстати, комп можно не перезагружать, а почистить кэш браузера.
Но если есть привязка к IP нужно будет все равно заново подключиться.
И еще + 1, завтра еще на работе сам + коллеги )
Вопрос к знатокам. Хочу заменить штатную CD6000 на 2-х диновую с тачем + чтобы был навигатор. У кого какие стоят подходящие под эти признаки магнитолы? Какие + и -. Где лучше купить и сколько это будет стоит? Было бы идеально уложиться в 20 т.р.
Заезжал сегодня в мвидео в гиперсемье, дак там ни одной не было с gps-ом…
TimSpiritMAXICHСпасибо, в выходные значит еду мыть
Подниму тему по поводу мойки двигателя. Слышал отзывы хорошие про sonax, но ехать как-то далековато. Рядом с работой есть мойка "техас". Может кто-то там мыл двигатель? И интересует сам процес мойки. Не будут же они сразу под капот кархером стрелять…
Может как-то закрывают акм и блок с предохранителями…
ТОКАРЬ
Поделись секретом, где брал такую хорошую карту, со всеми отмеченными камерами?
Может кто подскажет что это. Значит так, сегодня услышал посторонние звуки из области где находятся кнопки включения/выключения обогрева заднего стекла, лобовухи, ESP… поворачиваю ключ до положения 2. Включается бензонасос и т.д. Климат выключен. Как все это затихнет отчетливо слышен из той области звук напоминающий то ли звук не смазанного вентилятора, то ли как гудеж трансформатора.
Ни у кого не было подобного? Что в панели там может издавать такие звуки?
Думаю, что паралон для задней полки не самое элегантное решение
Чем можно проклеить заднюю полку и колесные арки на ff2 седан?
Если у меня фокус 2005 года то мой код задних стоек стаб 1335548. Я прав? Просто боюсь ошибиться с выбором…
За какие-то резинки цена аж 3 тыра…
Такая цена за одну или сразу за пару?
И еще код:
- задних стоек стабилизаторов
- опоры передних стоек
P.S. меняю амортизаторы, хочу еще до кучи поменять: отбойники пер. стоек, опорные подшип. пер стоек и опоры пер. стоек. Что стоит сменить в подвеске заднего моста? Для профилактики
Подскажите код задних отбойников на FF2
MAXICHДа уж, судя по ценам на амики основной критерий выбора - толщина кармана
Остановлюсь пока на каябе в круг в стоковые пружины, поменять же никогда не поздно
С приходом тепла заметил что кондей на работает. Фрион добавлял прошлым летом, так что по идее не должен был выйти. Смущает только одна вещь, раньше, когда нажимаешь A/C обороты движка немного проседали, а потом сразу нормализовывались. Теперь при включении кондея этих проседаний нет.
Итог: в машине Ташкент.
Посмотрел предохранители на A\C - целые. Менял зимой акм, может надо как-то кондей после этого активировать
Не хочется верить, что придется его ремонтировать
Что еще можно самому посмотреть, чтобы привести его в чувства? Или может есть хороший сервис, который найдет причину неисправности…
я ж писАл - сзади - биль, впереди - каяба ! Пружины не менял! |
Ну, каябы и били разные бывают… )))
Focus59Спасибо )
Еще вопрос, стоит ли покупать задние стойки стаб оригинальные или можно вполне обойтись аналогом?
