rus3172: |
Без обид , но ценник у вас нереальный . |
Бурзик: |
Расшифровываю. если иное не предусмотрено договором. А фотку того, что предусмотренно договором скидывал kiks79 выше. Если вам поменяют кпп за неделю до окончания гарантии на весь автомобиль, то через 8 дней на нее гарантии уже не будет - будете менять за свой счет. |
Так я поэтому и пишу, чтоб другие подумали... Не нужно на 120 переходить в спорт... В спорте отсечка такая же, как в драйве, для обгона этот режим выбирать не нужно (можно конечно ехать в спорте)... можешь на пустой дороге на 120 попробовать сбрасывать лепестком 1, потом 2 передачи вниз и посмотреть эффект |
ну не знаю... я как - то фуры спокойнее проезжаю, незаметно) газ придавил чуть... а так, перед каждой фурой в спорт переходить... 120 км/ч в драйве - это 6 передача (и обороты не маленькие, довольно динамично все происходит) ... переходишь в спорт - это сразу 5, потом сразу понижаешь - уже 4-я, это на 120км/ч большие обороты, а если 2 раза нажмешь то 3-я, и очень большие обороты, коробка сцепу разомкнет. |
Y YYYYY: |
Переведи, или как - нибудь подробнее про самый эффективный разгон можно? |
перевожу коробку в спорт режим, в ручную скидываю передачу, тапку в пол и пошел |
Y YYYYY: |
Если все равно вручную переключаешь, то зачем сначала в S переходить? |
Y YYYYY: |
0.5 - 1 сек на самом деле ) |
D Deniskin: |
Вам сцепление по гарантии меняли или за свой счет? Если за деньги то сколько обошлось удовольствие? |
Y YYYYY: |
Столько лишних неоправданных действий... нужно или просто перед обгоном нажать газ и подождать пока скинет или лепестком пару передач вниз, почувствовать ускорение потом обгонять обгонять. А на 120... перед обгоном... переходить в спорт (может ишо на газу), потом в ручной... скорее всего выбранная вручную передача не соответствовала оборотам ( |
Termit901: |
В сервисе сделали приговор: накрылся модуль TCM, замена по гарантии, ожидание модуля до 3х недель. |
Сергей Неизвестный: |
aleksandr.sp нет, всё нормально было, никаких посторонних надписей. Но при переключении по селектору только D и P индицировалось, остальных режимов не было( |
A aleksandr.sp: |
Juaqquosto С мая начались рывки и дерганья (при этом только прошивали три раза и все бестолку), затем два раза загарлся "чек" на третий раз (1.08.2014) его ОД поймал, и вынес вердикт что это ТСМ или какие о моторчики в коробке. Вчера поменяли эти моторчики местами и сказали что все исправили, забрал я вчера авто проехал 15км и все вернулось!!! Вот записали на пятницу снова на диагностику... |
Termit901: |
Друзья. Такая проблема, предысторию я здесь описывал. Если в кратце бпроблема была следующая: при движении не в пробке на 80-100км/ч переодически загорается чек и появляется ошибка P090C, в сервисе сказали подозрение на tcm, почему не делали не спрашиваете это отдельная песьня. В общем сегодня после ночной стоянки на крытом паркиннге не смог завести, зажигание включается но не заводиться, стартер не крутит, акб заряжен, во время заведения на приборной панели под буквой "P" мигает синий фон, как будто выбирается-невыбирается передача, педаль тормоза тяжелая сразу, как камень. Машина 11г 2.0 PS. Эвакуатор вызвал отвезут в сервис Есть предположение что здох модуль tcm, может кто что скажет или сталкивался? |
Н найк борзов: |
А мне показалось что после того как я сбросил ошибку и все заработало ехать стало лучше!!! Переключается плавней!!! (Может кажется!) Меня коробка устраивает уже привык и к ее задумчивости вот не ломалось бы еще, а то почитаешь и уже продавать хочется. До этого был 2ой фокус-170000 за 7 лет пробежал почти без проблем,(были мелочи после 120000) а тут: 25000-замена рейки, которая сейчас опять стучит будем добиваться повторной замены, 30000-замена лямда-зонда-хорошо что все по гарантии, но это пока она есть и вот теперь коробка + еще опорные подшибники захрустели. |
A aleksandr.sp: |
Сегодня при обгоне машина ревела, а скорость не набиралась. Приехав на работу не работала задняя скорость и горит чек ( но ошибок не выдает) 9.06.2014 делал ТО5 дилеру говорил о проблеме с коробкой ( меняли сцепу 9.09.2013) они мне перепрошили. После перепрошивки проблема осталась, а сегодня полный пипец. Что такое и можно ли выличить сняв клема. Или к од? Просто сабрался на рыбалку в Рязань. |
Termit901: |
Предыстория ч.1 Продолжение ч.2 Итог: Всем доброго дня, выше цитата что у меня было. И вот начинается у меня новая история, машина у меня 2.0 PS 2011г.в. сегодня при пробеге 65 000км, т.е. появился значек "чека" просканировал ошибку и вот что у меня теперь: P090C Расшифровка, которую нашел : "Привод сцепления B - низкий уровень сигнала Проводка, привод сцепления, ECM/PCM/TCM" Уважаемые кто что знает про это, просвятите плиз. Горю нет придела ну как так то?!? |
