D1G1taL
Артём, Москва (RU), Infiniti G37 Coupe
D1G1taL
26 October 2020
Коллеги, привет!
Машине 2007 FF2, меж рестайл.
Вчера случилась беда.. Ездил-ездил, меня маме колеса, ТО сделал.. Приехал заглушил авто, через час вернулся к нему и он уже не заводится..
Жужат реле снизу под бардачком. Моргает свет, приборка пишет - неисправность двигателя, коробки, попытка угона итд..
Сегодня я вне доступа к машине. Мама вызвала выездного диагноста.. Сначала прикурил акум, машина завелась.
Из ошибок была только - попытка угона.
Решили заменить акум... Но через какое-то время машина высаживает аккумулятор. Тоесть есть утечка.
Он поставил вердикт что высаживает его GEM модуль и он под замену. Новый стоит четверть машины=) БУ 6 тысяч+кодирование.
Пробег 96 тысяч, оригнальный, машина в одних руках с рождения. Приборку ранее паяли.
Куда копать? И правда ли нужна замена GEM модуля?
D1G1taL
2 November 2016
Привет комрады!
Случилось беда небольшая с фордиком в семье.
У мамы ночью украли накладки омывателя фар.
FF2 2007 межрестайл.
Цвет AQUARIUS.
Скажите, где можно намешать немного краски,чтобы их цвет покрасить? они же в грунте скорее всего на экзисте?
Спасибо!
D1G1taL
1 October 2015
Просто я честно еще грешу на селектор акпп...
D1G1taL
1 October 2015
taraban:
D1G1taL
Однозначно на пропайку приборки.
Ну значит завтра с утра сдам на пропайку. А то негоже мамуле так кататься =(
D1G1taL
1 October 2015
Комрады всем привет!
Столкнулся с такой бедой на форде.
Горит чек инжен. Заехал считать ошибки, показал кучу, чек погас. Машину поставил,пошел смотреть их. Потом сажусь,а она не заводится. Пишет - неисправен двигатель,коробка,ограничение скорости, лампа иммо мигает. Потыкал потыкал и завелась. Стоит на месте, а щиток приборов показывает фокусы - то стрелки тахометра и температуры падают, горят лампы давления масла,аккум , предупреждения ограничения скорости ,неисправности двигателя,коробки,рулевого ,короче всего что есть в машине )) Не видит какая скорость выбрана на селекторе АКПП.
НО! Если ударить по центральному тунелю в районе акпп приборка оживает на миг, хотя потом ехал домой и горел только чек. Машине ведет себя,как обычно.
Фото ошибок прилагаю.
Впринципе я понял,что это щиток. Но у меня нету ошибки U0001. Есть ли смысл вести пропаивать его или может быть дело в селекторе акпп
Заранее спасибо за ответ.
Фото ошибок
D1G1taL
1 October 2015
Snezhnii:
D1G1taL
1. Смотри разъёмы в блоке предов под бардачком, возможно пассажир ногами отщёлкнул.
2. Панель приборов
На приборку похоже вообще,но у меня нету ошибки U0001 , вот у меня U1900 и еще куча побочных.
фото под катом:
D1G1taL
30 September 2015
A
AndreyChinc:
D1G1taL
вот куда стукаешь, туда и лезь.
там разъем видимо хандрит.
Спасибо! ну так и понял,просто думал вдруг беда известная какая. Может сразу есть средства по лечению ))
D1G1taL
30 September 2015
комрады привет!
Стокнулся с бедой,у мамы на фокусе такая ерунда:
Горит чек инжен. Показывает кучу ошибок, иногда на приборке пишет - неисправность двигателя, коробки,рулевого итд. Моргают все лампы,если удается завести, то потом может отключится вся панель,падают обороты, не показывает какая передача выбрана( автомат) если ударить по бороде, где рычаг кпп,контакт появляется и приборка оживает.
Кто сталквился с таким? куда копать и что возможно менять ? распечатка ошибок есть,но их там куча..
Механика вся исправно,все нормально едет,не пинается.Всё,как обычно.
Спасибо!
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
D1G1taL
2 August 2015
Комрады ,привет ! Возил мамулин фокус в сервис приговорили всю переднюю подвеску к замене, ей пофиг она сказала,а я хочу поменть безопасность прежде всего... Выручите кодами,кому не сложно будет..А то я в каталоге уже запутался в них. ВИН могу скинуть.
Хэтчбэк 2007 год, межрейстайл, 2.0 L автомат
Ниже список:
1) Подшипник привода + сальник + масло
2) Передние амортизаторы
3) Передние опоры
4) Опорные подшипники
5) Пыльники амортизаторов
6) Все втулки переднего подрамника
7) Передние рычаги оба с сайлентами
8) Задний правый рычаг под пружину
9) Задние подруливающие рычаги, оба.
10) Стоки стабилизатора задние обе.
Заранее спасибо огромное !
D1G1taL
29 July 2015
Хмм. Думаете нагретые ?
И чем черевато ?
D1G1taL
28 July 2015
Всем привет! Немного не по теме.. Но тема акутуальная мне кажется. У меня тут возник вопрос после снятия крышки ГБЦ:
Все чисто, кроме черных кулачков распредвалов? Что это за прикол? Машина работает,как часы,ошибок никаких нету..
2.0 DURATEC , 2007г. пробег 80 (реальный)
Заранее спасибо за ответ!
D1G1taL
17 May 2015
Комрады привет!
Помогите Плз найти две детальки..
1) Датчик парковки родной. ford focus 2 дорестайл. Датчики в планке своей.
2) Прокладка клапанной крышки 2.0Л
Заранее спасибо!
про AUTODOK.ru Курилка
D1G1taL
3 October 2014
Ппц вам везет парни, у меня 9700 цена!!
D1G1taL
2 October 2014
pa®adise:
D1G1taL
а у меня клубень с 23 на g35 пересел
Общался с ним )
D1G1taL
2 October 2014
Парни красавцы.. По работе в разъезде был:))
Я в субботу продиагностируюсь, напрягу заказать кого нибудь
С меня пиво воды соки ))
D1G1taL
1 October 2014
на 23ей я тоже кстати катался )))
D1G1taL
1 October 2014
вот беда ((( Хорошо со своим не пришлось расставаться,служит мамуле верой и правдой
D1G1taL
1 October 2014
А чего все без фокусов уже чтоли? Я могу свой взять, отнять у семьи )))
Что же это за фокусровка)))
D1G1taL
1 October 2014
Привет господа !
Думаю может быть менять сферу деятельности ..
Зовут Артём, 22 года. Холост. Без судимостей ))
Работаю с 17 лет. Работал в лужниках,со спортсменами в Маст групп, сейчас работаю в сфере медиапланирование в HIDALGO.
Если вдруг есть предложения, с радостью выслушаю
D1G1taL
1 October 2014
Куку=) Когда новая встреча ? заехал бы )))
