Добрый день!
Машина Ford Transit, 2008 г.в., микроавтобус, односкатный, привод задний.
Необходимо:
1. проверить ходовую и нужна замена сайлентблока переднего рычага подвески с левой стороны
2. привести в рабочее состояние систему кондиционирования
3. Регулировка фар
4. Замена штуцера трубки гур, сопливит на входе в насос
5. Замена уплотнительных резиновых колец форсунок двигателя, масло чуть пропускают.
Добрый день.
Ford Fusion 2008 г.в., 1.4, с кондеем, не климат.
Суть проблемы: зимой ремонтировал машину у Вас, помимо всего прочего обозначил проблему с кондиционером (при нажатии кнопки A/C кондей не запускался, муфта не срабатывала, лампочка на кнопке загорается). Сделали диагностику, заправили систему, сказали что все в норме, если повторится приезжайте. С декабря кондей не эксплуатировался. При температуре + 12 попробовал включить, а история повторяется, не работает.
Что можете предложить и сколько это будет стоить
leer
21 January 2021mobile
Добрый вечер.
Ford Focus 1.8, 2008 г.в., рестайл, испанец.
1. Замена антифриза
2. Замена жидкости ГУР
3. Замена тормозной жидкости
5. Замена масла мкпп
6. Заправка кондиционера
7. Замена фильтра салона
leer
23 December 2020mobile
leer:
Добрый день По Фьюжн 1.4 работы и запчасти нужны: 1. Замена радиатора охлаждения и заодно залить новый антифриз |
FORDIAGNOSTIC_1:
Добрый день.
Замена радиатора ДВС = 5 000 руб / 2 часа. Перезаправка АС = 1 500 руб.
Фреон 1 гр. = 3 руб. х необходимое количество (при необходимости). Масло кондиционера 1 гр. = 15 руб. х 20 гр. = 300 руб (при необходимости). Радиатор ДВС = 3 800 руб / NEW / Luzar / в наличии. Антифриз (концентрат) 400 руб х 3 л = 1 200 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! _._._._._._ НА ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ГАРАНТИЯ 1 ГОД!
ДАННЫЕ ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ! |
Ещё нужна замена компрессора кондиционера, компрессор есть.
leer
21 December 2020mobile
Добрый день.
Ford Fusion 1.4, 2008
Необходимо поменять задние тормозные колодки (стоят барабаны).
leer
13 December 2020mobile
Добрый день
leer
10 December 2020mobile
Добрый день!
Машина Ford Fusion 1.4 2008
1. Замена шланга гур 1737517, куплен.
2. Замена тормозной жидкости, только работа.
Запись на субботу
leer
2 December 2020mobile
leer:
Добрый вечер! Форд фьюжн, 1.4 2008 г.в. течет рейка, руль практически не возвращается "из поворота" при отпускании. Что можете предложить по ремонту или замене |
FORDIAGNOSTIC_1:
Добрый день.
Предлагаем подъехать на осмотр. Течет возможно не сама рейка, а подводные шланги. Ремонтом реек не занимаемся.
Замена рулевой рейки = 5 000 руб / 2 часа. В наличии реек нет, посмотреть варианты сможем на месте.
Приветствую!
Что нужно сделать:
1. Замена Грм, помпа, сальник коленвала, сальник распредвала, приводных ремней (из запчастей есть только 1829195 комплект ремней и комплект грм ina 530049510).
3. замена нижней опоры мкпп (1695146 будет с собой)
4. Сальник привода мкпп (1805715 будет с собой)
5. Передние тормозные диски и колодки (будут с собой)
6. Топливный фильтр (будет с собой)
Запись интересует на 05.12, чем раньше тем лучше
leer
23 November 2020mobile
Добрый вечер!
колесо снимать надо в любом случае. защиту двигателя я не снимал.
я менял в поле, лучше все это делать вдвоём.
Защиту картера снимать не требуется, да и яма её нужна.
Спасибо всем за опыт и информацию!
пациент FF2 1.8 рестайл, ужастный свист на холодную
заказаны были
ролик с натяжителем от дорестайла Gates T38318
ремень генератора Gates 6PK1305
ремень кондея Gates 5PK705SF
болты 1445776 (3 шт.)
Все меняется легко, до того момента, как надо натянуть ремень кондиционера)))
Делал тем способом, который в отчете описан за 5 минут, с помощью рычага. Мучался мучался, ну никак не идёт. Внимание! Повернул колёса вправо, тем самым освободил место для нормального опускания рычага и все быстро встало! Без нормального рычага даже не пытайтесь натянуть данным способом! Да и сила нужна)
Стопорное кольцо лучше одеть с помощником, пусть один конец кольца будет держать широкой отверткой, ну а со вторым вы справитесь)
Ремнь генератора спокойно оделся на ролик натяжителя, правда его отводил помощник.
В конечном итоге под капотом тишина! Посмотрим сколько комплект прослужит.
leer
23 December 2012
Нет... и 10 минут не было...да и опыта прикуриваня не было если честно. машина фф2 знакомого, я дающий прикуривать.
Просто не понимаю, что там трещит...точнее чик чип чик чик
В одну из попыток завода приборка вообще выдала. ... двигатель неисправен))) в смысле не лампа диагностики двигателя загорелась-чек, а именно написала...как пишет что дверь открыта
вобщем буду "мучать" акб на заряд
Всем добрый вечер. Прощу совета... к чему готовиться...
Машина стояла в морозы...недели полторы, фф2 рестайл, 1.8, гиа, пробег небольшой.
Решила не заводиться, а именно...еле еле стартер крутил, меньше 2- сек.( потом вообще нет прокрутки, а из под капота трещанье/стук/треск, не знаю как правильней выразиться ну и на время этого треска гаснет дисплей БК. Пробовали прикурить - аналогично.
Что может быть? стартеру конец или замерз ?
прочитал бОльшую часть темы... только не понял главного)) 2-й фокус, чиа, 2008г. - в бардачке смотрел - разъем есть, выведен (слева вроде). Так вот, если к нему подключить мп3 плеер, то будет работать ? или снимать магнитолу, разбирать бардачек - и выполнять все нужные действия. ???
Проще говоря, этот разъем должен быть уже рабочий или самому дальше все до ума доводить???
