victorhugo
27 September 2012
Soke62:
Добрый вечер форумчане! У меня ФФ2 1.6 АКПП пробег 82 тыс. км Я столкнулся с такой проблемой. Заводишь машину и после непродолжительной езды загорается неисправность системы двигателя, а потом сразу разгон уменьшен. Но и это еще не все, иногда так и остается и как уже было тут написано лечится перезаводом. А у меня еще иногда вылетает из за жары (как я думаю) одновременно с этой ошибкой неисправность коробки передач загорается желтая лампочка снизу и датчик масла в двигателе и аккумулятора, при этом спидометр, тахометр и датчик температуры падают до 0... Подскажите что это может быть... |
Добрый день!
У меня ФФ2 1.6 115 МКПП 2005 130 000 км.
Столкнулся с аналогичной проблемой, и есть что добавить.
1))Неисправность не проявляется после продолжительной эксплуатации авто в течении дня.
2)Приборку разбирал повреждение разъемов не обнаружено, и раз залез перепоял подсветку).
3)Скачков напряжения не обнаружил, проверял в тестовом режиме по БК 14.1 стабильно).
4)Ошибки по OBD-2 (U0001) По БК (D900 и Е200).
И еще одно наблюдение Приборка все время по разному "реагирует" на неисправность - то просто стрелки упадут на доли секунды, то упадут + включатся лампочки давления масла и т.д., то не успеют упасть до значения "0" как вернутся в преженее положение.
Сегодня купил датчики от калины на Фучика за 1шт 950 руб.(4шт), кому интересно, там же головку для замены, заменил датчики за час с переделкой соединений.
Динамика авто улучшилась, чек пока горит, завтра заменю два вторых, там посмотрим.
Уважаемые гуру, помогите пожалуйста разобраться, фф2 2005 110000 км. 115лс 1.6 после диагнозтики двигателя(горела ангина), дали распечатку:
P0054
P0056
p0133
p0136
p0153
p0156
p0172
p0175
u0001
u0155
машина едет нормально, в пробках иногда плавают обороты, чек горит постоянно.
расход в городе 8,8 лето, 11 - зима. топливо BP 95.
на станции мех сказал надо менять второй лямбда на перв банке, что скажите?
Подскажите пожалуйста горит чек несколько месяцев, мотор работает как часы, заливаю топливо киришиавтосервис, тест показывает ошибку #00 - что это?
Подскажите пожалуйста горит чек ангина - горит несколько месяцев заливаю топливо киришиавтосервис, тест показывает ошибку #00 - что это?
[Рожденный ползать, летать не может]
