PashaFF2
г.Уфа
PashaFF2
21 October 2010
03.2007 год Гиа ручки нет. Крышка багажника стала тяжелее после оклейки шумоизоляции. Спокойно тяну за замок и примерно в среднем положении отпускаю, крышка закрывается под своим весом. Руки чистые.
PashaFF2
30 September 2010
Jararacuzzu
на ощупь руками от других проводов летом не отличить.если на массу закоротишь, то предохранитель должен сгореть
Jararacuzzu
Russian_Mouse
vitasku
Всем спасибо куплю обычный 0,75 закреплю в салоне вдоль силового от музыки.
PashaFF2
29 September 2010
Jararacuzzu
Я и сам даже 5,5 м не знаю куда вплести, ну в салоне останется 1 метр, а под капотом вижу только 1 метр жгута туда сюда итого 3 метра сильно лезть в проводку неохота
а о температуре я так понимаю, что сам провод даёт нагрев,+ если размещать не в жгуте.
Провода в жгуте явно рассчитаны на температуру масло антифриз.
Russian_Mouse
сечение 1 мм2, только из-за наличия в магазине, с удовольствием купил бы 0,75 мм2,
на счёт провода в салоне думаю не помешает только летом жарко + радиатор охлаждения когда стоишь.
ВОПРОС: если провод закоротит предохранитель сгорит?
Как сильно он греется? насколько температура выше окруж. пространства +10, +20, +30... примерно
PashaFF2
29 September 2010
Russian_Mouse
Переделка света в скандинавский вариант
Хотел поставить длинную перемычку 1-26, но стандаттный повод 5,5 метра сечением 0,75 не хочу ставить, могу ли я заменить его на провод теплостойкий ( до 180 град.) -ПРКА 1 мм.кв, длинной 7,33 м.пог. из расчёта сопративления для 5,5 м.пог
заменить хотел из-за того, что обычная изоляция выдерживает 70 град. С, а в подкопотном пространстве бывает более.
Могу ли я просто закрепить данный провод пластиковыми хомутами на существующие жгуты сверху, и как Вы относитись к размещению длинной перемычки под полом в салоне
всё остальное сделал по вашей рекомендации поставил короткую перемычку но света небыло из-за отсутствия 48 предохранителя, сейчас всё работает
PASHA
