Как раз у друга Фикус тоже первый надо затестдрайвить его. Через шрус как я понимаю все же передается крутящий момент
Хм, возможно и забыли. коробка после ремонта на гарантии, с этим проще теперь. А насколько все же вероятна связь проблемы с наружным шрусом левого привода? У него люфт, заказал уже новый.
Проблема в том что остались периодические толчки при переключении на ходу. Может ли это быть о т наружный шруса левого привода (который посоветовали заменить) или ехать трясти официалов по поводу остатков проблемы?
Блин самое главное в процессе копи/пэйста потерялось. Привычка писать большие посты сначала в ворде обдумывая)
Удары были до этого и при включении на месте, при задней даже подпрыгивала. После первой диагностики где все нормально сказали (как они там диагностировали не понятно, видно на кофейной гуще гадали) поехал к официалам и они выявили люфт в дифференциале, течь масла между акпп и двигателем. Дефектовка выявила разрушение сателлитов, сгорели пакеты 3 и 4 передач, масло подгорелое было так же. Все поменяли чего надо. Но остались теперь удары но слабее.
Пробег общий сейчас 75000 миль. коробки считать можно 0 пробега почти.
Gizmonik
5 April 2011
Имею FF 1 америкос. В последнее время при переключении передач стали возникать периодические удары и толчки вперед (машину немного толкает вперед при перключении в процессе езды). Так же при несильном нажатии на педаль газа обороты слишком сильно растут и переключается резко с ударом. На месте при включении R и D все тихо и спокойно, никаких ударов. Съездил на диагностику- коробка в порядке. Рекомендовали поменять наружный шрус левого привода. Шо це может быть?
Gizmonik
16 April 2009
Одноклубники, помогите пожалуйста моей подруге выиграть! Проголосуйте на за 4 фотку в красных штанах. Она фанатка рукоделия и 10кг бисера ей очень нужны.
Всех заранее благодарю!
**http://hippy.ru/klesha2009/**
КНОПКА СПРАВА ОТ ФОТКИ!
После установки аудио усилителя у меня перестал работать ЦЗ. Ни с брелка, ни изнутри двери не закрываются и не открываются, только механически. Сигналка встает и снимается, но двери молчат. Так же и багажник- с брелка перестал работать. Причем сначала работал, но горела лампочка, что какая-то дверь открыта. Открыл-закрыл багажник, но лампочка так и горит. ЦЗ не работает нигде. Позже выяснил, что на фокусе просто так аккумулятор нельзя скидывать, все обнуляется. Может из-за отсоединения аккумулятора слетели настройки какие-то, в том числе и сигналки? Хотя вся электрика остальная работает...
У кого-нибудь есть фотографии проставок под 6х9 или адреса где их можно приобрести? Электролобзика не имею и выпиливать нечем
Всем доброго времени суток! Мне подогнали 4 колонки Hertz DCX 690. Размер у них 6х9. прочитал всю ветку и не понял, неужели их нельзя никак поставить в фокусника (назад и вперед)?? Даже через проставки? Может найдется добрый человек, который поможет с установкой и этими проставками?
P.S. В автозвуке я новичек
