возникла необходимость из Самары в Питер перевезти бампер задний и крышку багажника на С-max, может кто поможет оплачу о цене договримся
ссори за дублер темы, но актуально
ну уж если недержать совсем то одназначно замена, хотя можно и палочку подставлять
АлекС 52:
Morriss62 Тестов-тест микрик от комп мышки использовал |
+1 сам тоже впендюрил этот микрик в кнопку, потом залил все герметиком месяц полет нормальный,
а впрочем можно любой другой микрик ставить лиш бы по размеру подходил и руки расли из плечей
проверь ЛС и подумай или отзвонись
а может моторчик работать ненаполную мощьность?
Помогите опять трабл с омывалкой, но теперь очень слабый напор на передних форсунках (раньше лилось напором а теперь струйка), если одну форсунку перекрыть то из другой брызгает как раньше, что может быть.
Форсунки прочистил влезает скрепка, бочок снимал моторчик чистый (его сеточка) на что еще смотерть. Фары омывает как и раньше напором, думал нехватает давления дак и без омывания фар то же самое. И если это накрывается насос, то можно его № и цену мож кто уже менял. Спасибо
нашёл интересный сайтик по подвеске неоригинал, а то elcats не всё показывает в частности сайлент переднего рычага а сдесь есть отдельно
http://www.sidemauto.ru/component/option,c...d,41/Itemid,46/
себе взял за 1350 в Питере со скидкой 10% буду мучаться снимать рычаг (чтоб неплатить в сервисе за снятие установку) и отдам в сервис уже сам рычаг пусть выпресовывают старый и запресовывают новый, по мере выполнения работы отпишусь
цитата (Travaller @ Вчера в 00:25) |
мы числа 20-го июля собираемся... думаем |
тоже подумываю уехать в абхазию, но предполодительно 25-26 июля из Спб. Можно колонну организовать. Желающие есть?
sergey_2008:
болт крепления шкива повторно использовать нельзя |
можно, но посади его на "спец клей" чтоб неоткрутился ненароком
при открывании богажника, приходиться его подымать чуть-ли не полностьбю руками до верха, я так думаю это амортизаторы под № 406A10 но если бы они были совсем мертвые то не держали бы в верхнем положении, а у меня держат в любом как в копанные хоть посередине, кто то еще сталкивался с такой ерундой и может кто менял за подешевле их а то 2500 отдавать жаба очень душит незачто
сегодня поменял передние колодки поставил АТЕ за 1800 с 10% скидкой, но появилось жесткость в педали тормоза, т.е. сначала как и было раньше мягенько нажимается и тормозит (как то понятно), а щас вначале мягко, а потом надо ДАВИТЬ на педаль с силой (что нога устает) чтоб остановиться быстрее - кто сталкивался или это пока непретрется?
pahanbel
10 May 2009
цитата (-Григорий- @ Сегодня в 00:07) |
pahanbel:
| Аналогично если нажимать на кнопочку омывателя лобого стелка - в ответ омывалка льется на переднее |
если написано без ошибки - то проблем в клапане на насосе или магистрали заднего омывателя такое (псыкание из передних при включении омыва заднего) бывало зимой когда в крыше трубка замерзала а потом люди бывалые рассказали про 1 насос и распределяющий клапан в нем |
написано правильно.
Где найти этот клапан на насосе или магистрали заднего омывателя?
А неможет это произойти из-за какой-нибудь релюхи в блоке предозранителей? (типа отошла)
| Оверквотинг!
+ 10% в нарушения. |
pahanbel
9 May 2009
Да это понятно, но я их нетрогал эти контакты. Что делать то?
| Оверквотинг запрещён! Рекомендую почитать правила. |
возник вот такой касяк, включаю омыватель заднего стекла (рычажок на себя) а в ответ омывалка льется на переднее. Аналогично если нажимать на кнопочку омывателя лобого стелка - в ответ омывалка льется на переднее.
До этого поменял только предохранитель прикуривателя
pahanbel
17 April 2009
спасибо всем,
но причем сдесь шаровая, у меня сайленблок. если бы была шаровая я бы незадавал глупого вопроса, т.к. с машину (ну типа подвеску) знаю как свои 5 пальцев. Если кто-то меял эту резинку отдельно то просьба напишите код её, а я уж там определюся что легче regbmn и впресовать ее или поменять рычаг
