Рамагла
Роман, 36 years, Москва (RU), Ford Focus III
Рамагла
14 June 2019
Всем привет! ФФ3 дорестайл с штатным биксенонм. Когда включаешь фары автокорректор опускает левую фару вниз и наверх поднимет через раз (иногда залипает и светит вниз, иногда встает на место и светит как положено). При этом жужит моторчик в фаре и такое ощущение что механизм проскальзывает. С правой фарой все в порядке, работает как должна.
Кто-нибудь сталкивался с вопросом? Можно ли разобрать фару и поменять моторчик или нужно полностью фару менять?
Рамагла
23 August 2017
АНДРЕЙ1973
то что на сервисе подменки есть я прекрасно понимаю.. это надо у них брать и ездить, не думаю что так просто там дадут.. и зная любимое занятие сервиса - развести на побольше, по мелочам предпочитаю к ним не ездить
RedPepper
спасибо, попробую, че-то в голову не пришло сразу((
Рамагла
23 August 2017
Всем привет!
похожие вопросы видел, но внятного ответа нет))
такая ситуация.. ФФ3 2012 года с штатным биксеноном. Периодически гаснет одна фара, при включении выключении света снова загорается.. гаснет не зависимо от того сколько по времени светят фары, может каждые 5 минут гаснуть, а может раз в час.. приэтом фары светят как новые, ярко и четко..что может быть , лампа или блок?
был до третьего фокуса, второй ресталйинг, тоже с штатной бишкой, была аналогичная проблема, только лампа сначала розовым светить начала, потом погасала. тогда поменял лампу и проблему решил. В теории насколько я знаю если лампа розовеет и гаснет, то замена лампы, если гаснет и потом загорается то блок...
Может кто сталкивался?
Рамагла
26 April 2017mobile
ТVortex
Точно не скажу, не мерил. Был на ТО у официалов с пробегом в 75000 , они в рекомендациях написали "износ тормозных дисков 21,4мм из минимально допустимых 23мм" после этого доездил на колодках еще около 10000 км и поменял сразу диски и колодки.
Рамагла
24 April 2017
trubach35
касаемо износа тормозных дисков и колодок, то у меня пробег 97000 менял диски и колодки на 85000. ставил все оригинальное.
Рамагла
24 April 2017
trubach35
Volchenkov
Спасибо большое! Буду пробовать ремонтировать)))
Рамагла
24 April 2017
Всем привет! Очень прошу дать совет)) прочитал всю тему, но точного ответа не нашел. похожие вопросы были, но внятного ответа так и не увидел..
Проблема в следующем.. порвался пыльник суппорта на переднем правом колесе. какое то время ездил и не знал об этом.. последние несколько тысяч километров было ощущение, что машину что то держит.. с горки если на месте стоять машина стоит как вкопанная и не пытается катиться. начал разбираться в проблеме.. снял колодки, увидел рваный пыльник, заглянул под пыльник, там все в ржавчине пыли, грязи и тд. попробовал струбциной вдавить поршень, чтобы поменять колодки, ничего не получилось. поршень стоит на месте, максимум вдавился на миллиметр. Больше вдавливать не стал, т.к. слышал , что тормозуха может потечь.
Отсюда вопрос, стоит ли заморачиваться всякими ремкомплектами , разбирать суппорт, менять поршень пыльник итд.. цена на новый суппорт кусается и конечно хотелось бы ремкомплектом обойтись.
так что, если кто сталкивался отпишитесь пожалуйста..
Большое спасибо)))
Рамагла
5 October 2015
Продано.
Рамагла
30 September 2015
Продано
Рамагла
14 September 2015mobile
Рамагла
14 September 2015
Продам 4 шины (размер185/65/15), состояние отличное, без грыж и проколов. Износ минимальный. На резине проехали один сезон (ездила женщина), потом переобулись на зиму и машину угнали. Резина соответственно осталась. Резина заводская с Hyundai Solaris. Осмотр в районе метро Петровско-Разумовская. Дополнительно могу выслать фото резины по запросу.
Торг возможен на месте только при объективных причинах
все вопросы по телефону 8(906)77ноль-23-49
Рамагла
14 September 2015
Продам 2 шины (размер 225/50/R17), состояние отличное, без грыж и проколов. Износ 30-40%. Хранились в теплом гараже. Осмотр метро Аэропорт. Дополнительно могу выслать фото резины по запросу.
Торг возможен при осмотре.
Поломки штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Рамагла
4 July 2015mobile
Всем привет еще раз. Хочу отписаться по вышеописанной мною проблеме. Вчера был у ОД. Прокатился с мастером по гарантии, показал шумы и вылезающую ошибку CD и USB. Без всяких вопросов поменяли по гарантии аудиоблок. Заняло 3 часа времени ( 2 часа диагностика + час замена).
Рамагла
3 July 2015
Всем привет. Прочитал всю тему но ответа так и не увидел. Проблема в следующем. У меня стоит самая простая аудио система, магнитола выдает ошибка СD и ошибка чтения USB. после появления этих ошибок начинается жуткий шум из колонок. Шумит всегда, даже если машина заглушена и аудио выключено. Такая проблема была год назад но в течении дня сама разрешилась. 5 дней надад опять началось, но уже не пропадает шум (снимал клему, вытаскивал предохранитель). Сегодня еду к официалам, машина гарантийная. Кто сталкивался и решал этот вопрос, прошу отписаться чего ожидать мне сегодня вечером у дилера.
Спасибо
Рамагла
11 March 2015
Продам 2 шины (размер 225/50/R17), состояние отличное, без грыж и проколов. Износ 30-40%. Хранились в теплом гараже. Осмотр метро Аэропорт. Дополнительно могу выслать фото резины по запросу. По ссылке мое объявление выложенное на портале Авто.ру. Торг возможен при осмотре.
Рамагла
24 May 2010
белый хетч нужен. когда возможна встреча?
Рамагла
21 May 2010
привет! хочу приобрести наклейку. это возможно?
White Ford Курилка
Рамагла
7 April 2010
если что то будет, то я подтянусь!)
White Ford Курилка
Рамагла
24 February 2010
Всем привет! встреча очень понравилась , круто покатались)) с нетерпением жду следующей встречи!! со всеми было приятно познакомиться
White Ford Курилка
Рамагла
18 February 2010
a_kirilloff BIG-MAX если не против я могу на м. Аэропорт вас подхватить..вместе веселее будет ехать))
