Vladanius
3 September 2013
Потратил весь день лёжа под машиной высверливая верхние шпильки(Там оказались именно шпильки с резьбой,и как их оттуда кто то в таких стеснённых условиях выбивал - я не представляю себе).
Использовал свёрла ф(диаметр)3, ф6, ф11. Купил 4 болта М10 и гайки под ключь на 17,так же гроверы,шайбы на 40 рублей,и водрузил приёмную трубу с новой гофрой на место.Верхнюю прокладку использовал старую,так как вроде она была ещё живая (новая оригинал Ford 1 213 251 пусть в запасе полежит - неоригинал не нашёл).Нихнюю прокладку заменил на новую неоригинал ( "Fa1" 130-918 -всего 63 рубля).При сборке фланцы и прокладки зашкурил и промазал всё высокотемпературным герметиком (после оказалось что зря наверное -при последующем прогреве машины герметик начал дымить и вонять).Новую гофру (ATIHO 502502 - спасибо petrovich_33) вваривал обычной электродуговой сваркой, двойкой электродом.
Спасибо однофорумчанам за разжёвывание - как и что делать
Правда запресованные нижние болты и верхние шпильки для меня стали полной неожиданностью - убил пару дней на них!
После ремонта приёмной трубы я понял, что как то не хватает рокота который стал уже привычным
Сравнение прокладок:
Жуткое зрелище
Наварил кусок арматуры на подгнивший подвес выхлопной:Результат
Так же решил поменять гофру(ROCAM 1,6 8кл.) Задомкратил передок и полез под машину.Ни одна гайка незахотела откручиваться- закисло всё капитально что сверху,что снизу. Подвес выхлопной трубы около катализатора почти сгнил напрочь. Пришлось взять болгарку. В итоге гофру снял,а остатки болтов выбить немогу никак.Там даже оказались не болты,а что то похожее на клёпки. Высверлил кое-как их(свёрла тупятся на раз) :
Вопрос - может кто знает что это за вид болтов такой? Сверху пока не решил что с ними делать(подлезать не удобно к ним вообще)
Наконец и я поменял датчик скорости.Пару лет промучался с глохнущим на перекрёстке двигателем. Первый раз пытался менять неделю назад - не справился со шплинтом.И патроном от дрели вращал,и пассатижи струбциной зажимал - не хотел не точто вылезать,но и не провернулся ни на грамм. Сегодня решил "на горячую".Приехал на дачу и сразу поддомкратил передок машины. Под машиной зацепил шплинт новыми острыми фронтальными кусачками(STANLEY вроде) сдавил со всей силы и начал вращать.Вращать и тянуть конечно рука устала,но шплинт шёл как по маслу - и через минуту он был у меня в руках)).На кусачках в итоге остались следы от шплинта,но и шплинт прокусился где- то на четверть. Дальше дело техники(спасибо форумчанам).Закрепил на датчике кусок проволоки и накинул на датчик головку на 21 через удленнители. И вращая датчик туда-сюда одной рукой тянул за проволоку другой. Через секунд 30 датчик выпрыгнул из гнезда.Вставил новый датчик,забил шплинт молотком,но не до конца. На все ушло пол часа максимум и это без ямы.Спасибо Вам друзья! Без форума сам я вряд ли решился на такую операцию
Всем привет! Может кому пригодится: 3 года назад менял в сервисе подвесной.Ставил вот этот: Febi 18824 от Volvo 240-260(про него вычитал в этой теме). Механик сказал - встал как родной. После этого пробег порядка 45 000 км. Полёт нормальный
Так вот у меня и созрел вопросик-то(думаю и не только мне интересно будет): Неужели каждый раз нужно делать прокачку тормозов после замены тормозного диска(колодок),и после замены ступичного подшипника на переднем колесе??? Ведь везде присутствует процедура утопления тормозного поршня в суппорт...Это действительно необходимо(прокачка)каждый раз,или как то можно обойтись???
Тут на днях сам поменял передние тормозные диски,и колодки.Так вот- после процедуры замены опять начала проваливаться педаль тормоза на первый выжим,на второй-набирает жесткость.Знаю-вылечится прокачкой тормозов.НО!!Почему так происходит??И как то можно того избежать?
fizko
Такая же фигня появилась после замены ступичного подшипника.Вылечилось прокачкой тормозов.
Vladanius
13 December 2010
azzeeУ меня пластик тоже черный был
Vladanius
6 December 2010
azzee
Я бы колечко укоротил,если есть такая возможность.Если его опустить под маску-возможно будет там подсвечивать внутренности...Кстати на маске - это грунт,или краска уже такая глянцевая ?
В ФАКе колечки АГ меньше по диаметру отверстий масок.А на дальнем колечко поднято кверху(перекрывает больше нижнюю область).Как после этого светят фары-неизвестно,поэтому затею с кольцами я отложил.
Вот еще фото с покрашенными в черный и хромовыми кольцами Depo ST170 (бимодули заменены на Hella):
Кстати:общая длинна модуля Hella E55 меньше общей длины Деповской линзы миллиметров на 5!!! Т.е. линза от Хеллы сейчас установленна на 5мм глубже внутрь маски фары.Чем это чревато-не знаю.Свет нравится(после корректной настройки фар
А про билинзу в дальний-Что бы её вживить это очень много хлопот(ИМХО).Там отражатель(дальний),который вместе с рамкой заодно,диаметром меньше,чем линза 90мм.Т.е.его надо удалить.Но...!!!
Еще минусы:
- замена лампочки габарита - снятие фары!
- замена лампочки поворотника - снятие фары!
- про дальний молчу)))
... в габариты вставил СМД диод)))
Кстати,заезжал в сервис - делал регулировку фар...-мне кажется пятно ближнего света получилось как то очень недалеко-~14м(мне не нравится).Завтра подкручу метров на 25!
Сегодня фото только такие(по приезду домой):
Обошелся только лишь покраской масок в черный матовый,и заменил стоковые билинзы на Хелла.
Вот и я свои Депо домучил))):
После обеда уже поставлю на свою))
Тогда выбор сужается менять на хеллу, и не ломать голову |
...ну да- и фару тоже неломать
NummeВот тут та и загвоздка - посадочные отверстия совсем другие на Валео! Поэтому и планирую их вместо дальнего...
NummeХ.З...может дело в линзе?На Валео она хоть и Френеля,но толще.Да и сам модуль короче на 2см.Фокус разный.И конструкция шторок принципиально разная:
