Всем спасибо, первый раз с ОЧЕНЬ болшьшим усилием повернул, вторй все очень легко поворачивается (может что сломал).
В начале была задумка сделать все датчики на одной высоте , 50-60см по инструкции. Затем не мог найти метки родные метки пока не протер тряпочкой. А в общем бампер снимается-устанавливается легко. + при этом легко скрутить провода изолентой между собой и прекрепить стяжками к бамперу
Все примострячил, ушел целый день, правда снимал задний бампер . Установил "Челенджер" с радиоканалом, т.е. не нада тянуть провода по салону. Порадовала у "Челенджер" скорость включения , меньше полсекунды (до этого был Ультравох говорящий , включался около секунды-напрягало).
Сигналку я поставил, но так и не нашел провод открытия багажника, еще хотелось примострячить хоть какую нибудь простую блокировку(обрыв цепи зажигания и т.д.) Может кто помнит цвет провода который идет от замка зажигания , или бензонасоса , форсунки ...
ChAl
1 July 2009
sair:
ChAl Я ставил в штатные места в бампер,там изнутри они размечены кружками,провода в салон тянул через резинку сзади справа,када залезешь под машину найдёшь её,она там одна,подлючался к фонарю заднего хода в двери в вверху изнутри,визуализатор(дурацкое слово ) поставил тоже там в двери вверху(он у меня спец. для установки сзади),...парктроник на Эс-максе вещь нужная,в экран я не смотрю на метры,ориентируюсь на пищалку,помогает супер,не обманывал
сверлить ничего не надо(тока бампир фрезой под датчики)-всё уже есть
датчики расположены так... |
1.А ничего что датчики на разной высоте?
2. Когда сдаешь задом и при боковом препятствии (ворота), какой запас остается от препятствия да боковины машины
Решил установить парктроник своими ручками, Возникли несколько вопросов:
1.У кого стоит ШТАТНЫЙ парктроник подскажите высоту от датчиков до земли и расстояние между датчиками , илина каком уровне установлены ( в выемке на уровне катопотиков или выше)??
2.Если кто устанавливал сам, расскажите прорвода от датчиков в салон тянули через штатное отверстие в кузове (ГДЕ ОНО НАХОДИТСЯ??) или сами сверлили?
2.Если кто устанавливал сам, расскажите прорвода от датчиков в салон тянули через штатное отверстие в кузове (ГДЕ ОНО НАХОДИТСЯ???) или сами сверлили?
Может на горловину нажать или потянуть надо?
Горловину в какую сторону крутить?
Да вот горловина мешает и не поворачивается
Мужикиии, скажите как снять пластиковый набалдашник у 2.0л двигателя
Может кто знает, а то замучился искать, подскажите какого цвета провод открытие замка багажника (вроде проходит в правом пороге) на S-MAX
Спецы подскажите какого цвета провода на S-MAX
1. открытие замка багажника (вроде проходит в правом пороге)
2. чего скоммутировать форсунки, бензонасос или еще чего?
Просто у меня валяются компонентные динамики Blaupunkt на 170мм, диффузор металлический, солидный разделительный фильтр, купил на другую машинку не подошли по размеру, а стоили 75$ . Стоит их менять? И еще панель двери на защелках? Если сломается можно их где нибудь купить?
Доброе время суток, может кто знает Штатные динамики в передних дверях какого размера и из какого материала сделаны? Если их аналог покупать в магазине то какой ценовой категории их можно отнести (низкая или средняя)?
