TURBOTD
Екатеринбург (RU), Ford Focus II
Дизельные двигатели10 years
Topic author:
Дизельные двигатели15 years
EGR: глушить или не глушить Дизельные двигатели
TURBOTD
30 November 2014
DOK64
У кого солидные пробеги с заглушкой,развейте мои сомнения.
230000км проехал с заглушкой. (Снимать не собираюсь)!
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
TURBOTD
6 January 2014
Kelt_13
Добрый день, тоже собираюсь менять маховик. На счёт выжимного понял что менять смысла нет, если рабочий, только не пойму масло из коробки сливается? Если да то на какое поменять лучше? (В коробку никогда не лазил, поэтому устройства её не знаю)
Масло нужно сливать, иначе когда вынеш привода оно само потечет.
Масло есть у официалов.
TURBOTD
20 December 2013
suschcov66
Всем привет. У меня форд фокус2 ,2010г, 1.8TDCI - этот комплект точно подходит и ничего страшного не будет?
У меня точно такойже автомобиль (Проблем нет проехал 80тыс)
TURBOTD
13 October 2012
Korben
На вибрацию двигателя влияет не только маховик.
Двиг работает грубее
Причиной может быть (Форсунки, EGR)
когда глушишь вибрации больше
Причиной могут быть (Опоры двигателя)
TURBOTD
5 October 2012
A.G.S.
А с выжимным никаких проблем нет?
Выжимной рабочий смысла менять нет. (Рабочее на новое)
На фокусе шляпка болта маховика высокая и если ее оставить упрется в диск сцепления.
TURBOTD
1 October 2012
A.G.S.
как всётаки вибрация от двигателя изменилась?
Нет ни каких вибраций
TURBOTD
28 September 2012
A.G.S.
Serg03
Я пробовал установить Бендикс от стартера конекта на стартер фокуса, не подошол (Шлицы на бендиксе конекта и на якоре фокуса оказались разные) Поэтому бендикс не садится на место.
TURBOTD
23 September 2012
Leshikkur
Какие конкретно плюсы? двигатель 1.8 ккда?
Плюс один но очень жирный (Не слышать больше этих душераздирающих стуков)
Сколько по деньгам обошлось?
Я купил только стартер 6500руб (Мир не без добрых людей)
TURBOTD
23 September 2012
20
PVE
Я уже как то писал двигатель и коробка одинаковые а вот кожух сцепления (деталь соединяющая коробку с двигателем) разные!
По этому большая вероятность что либо сцепление не будет отжиматься за счёт тонкого маховика либо стартер не будет пускать двигатель из-за не соосности.
Я всетаки установил маховик и сцепление от конекта.
Как выяснилось все отлично подошло, различия лиш в болтах крепления мваховика и шаге зубьев венца маховика.
Другими словами ставим от конекта: маховик, сцепление, болты маховика и стартер (Все работает)
№ Деталей
1) 1430566 - Маховик
2) 5091040 - Сцепление
3) 6123490 - Болт маховика 8ШТ
4) 1756793 - Стартер
После замены различий не заметил. (Только педаль сцепления легче стала и не чего не стучит)
TURBOTD
26 February 2012
Застучал маховик пробег 100 тыс.
Планирую поставить от конекта (одномассовый), какие могут быть подводные камни?
TURBOTD
24 February 2012
sergey.nsa
Откручивать шкив приходилась 2 раза
1 (Снял правое колесо, включил 5-ую передачу, помошник нажал тормоза, длинным воротком вращал против часовой стрелки).
Вороток очень сильно пружинил в обратную сторону по причине подпружиненного маховика, открутил с большим трудом.
2 (Гайковертом не чего не фиксируя). Резьба обычная, закручивал без герметика.
Установка дополнительных приборов Оборудование и запчасти Focus 2
TURBOTD
21 February 2012
IRIDIUM
На датчике нет реостата. (Помоему это аварийное давление)
Максимальный пробег на дизеле Дизельные двигатели
TURBOTD
27 September 2011
cdectoff
Кстати, кто может подсказать, - подходит ли передний рычаг подвески на ФФ2 от Мазды 3?
Не подходит, на форде шаровая опора прикручивается гайкой к кулаку, а на мазде болтом стягивается кулак.
TURBOTD
22 September 2011
Ведется много споров за и против заглушки EGR.
Не так давно обнаружил еще один огромный минус, если не глушить EGR.
У знакомого FORD TRANSIT 2003 г/в двигатель 2,0L пробег 180 тыс, у ДВС пропала тяга, после замера компрессии выяснилась что она далека от идеала (не помню точно сколько).
После разборки ДВС стало понятно что причина в клапанах (На тарелке впускных клапанов и на сёдлах ГБЦ большие раковины через которые прорывались газы)
Причиной стал нагар (куски сажи) которые попадали между тарелкой и седлом, и образовывался
своеобразный наклёп.
Пришлось заменить ГБЦ целиком (не возможно было претереть)
EGR на данном ДВС не когда не глушился.
TURBOTD
18 February 2011
Знаю точно что при замене форсунок на 1,8TDCI, в PCM они не прописываются.
Но необходимо обнулить данные датчика детонации, в IDS-ке эта функция есть.
TURBOTD
18 February 2011
Сегодня пытался завести, дизель, топливо слегка загустело. Аккумулятор раз 15 крутанул и сдох.
Понял, спасибо. Тоже про это думал. Гемор. Форд есть форд.
Я знаю, какой марки моя следующая машина не будет.
Если на загустевшем топливе движок не запускается даже с 15 раза, то машину надо менять!
Клапан EGR Ford Transit
TURBOTD
6 December 2010
rost80
Заглушка предотвращает образование наростов, но не спасает от отказа клапана.
Спасает!!!
TURBOTD
30 November 2010
vitasku
Сделал проще, заменил авто. (сейчас с ппп)
TURBOTD
28 November 2010
vitasku
Приятно осознавать что моя работа пригодилась.
TURBOTD
28 November 2010
Константин676
Если знать принцип работы ЕГР, то станет ясно, что ни трасса, ни предпусковой подогреватель не решат проблемму с нагаром.
P.S когда я на своем авто обнаружил нагар, пробег был 80 т/км. где 70% состовляла трасса.
