В общем в Exist говорят, что для моего авто оригинальный номер 1595291 и якобы Monroe G8801/G8802 с них не кроссируется... Типа берите Ford, Kayaba и др... или под свою ответственность...
Вопрос наверно уже обсуждался, но подскажите, заказал на свой FF2 Дорестайл 2007 г.в. 1.8 Rus амортизаторы Monroe G8801/G8802, а менеджер с Exist их отбраковал. Хотя сам же каталог показывает о совместимости... + на форуме пишут, что длина штока длиннее оригинала... Кому верить, подойдут они, есть ли какие-то нюансы? Выбрал их из-за комфорта, спорт не хочу...
Ребята, кто-нибудь знает, можно в Липецке оформить ОСАГО или Е-ОСАГО без навязанных дополнительных услуг? Последние 9 лет страховался в МАКСе, так мне вообще в этом году отказали, сказали прямым текстом, что село больше не страхуем, указание начальства, даже с допами... В общем, беспредел!
Время подходит менять масло, до этого все 110 тыс.км. лил Formula F 5W-30, менял раз в 11-15 тыс.км., проблем никогда не было, даже не подливал. Двигатель 1.8. Эксплуатация - 35/65 - город/трасса. Сейчас в связи со страшилками о массовых подделках Formula F 5W-30, хочу сменить на рекомендуемое на форуме Lukoil Luxе 5W-30.
Возникают вопросы:
- стоит ли промывать при смене масла?;
- каков рекомендуемый интервал замены при моей эксплуатации?;
- нормально ли оно ведёт себя в морозы или искать альтернативу на зиму?
Кто-нибудь знает, можно в Липецке оформить ОСАГО без навязанных дополнительных услуг?
Встал вопрос по замене летней резины, сейчас езжу на 195/65 R15, диски кованные ВСМПО, полностью соответствуют фордовским стандартам. Хотел уточнить, стоит менять на резину 205/65 R15, в теме этот размер хвалят, помимо небольшого преимущества в увеличении клиренса, есть другие положительные стороны по сравнению со 195/65? Потому как разница в цене получается в 20%, стоит переплачивать?
Ещё подскажите, авто FF2 1.8 2007 г.в. дорестайл, проехал 95 тыс.км, сколько примерно ходят пружины при аккуратной экспуатации в среднем? И как сравнить с новыми, просели они или нет, не снимая, может какая таблица с размерами имеется?
Подскажите какой лучше по качеству взять ролик без натяжителя для замены, а то начал постукивать? Машина FF2 1.8 2007 г.в. дорестайл.
Дело в том, что где я шкурил, уже была ржавчина, шкурил без фанатизма. А какой антикором лучше в данном случае использовать?
Спустя 5 лет эксплуатации (FF2 Россия) при небольшом пробеге, около 12 тыс. в год, отскочил кусок мастики на выступе в задней левой арке и начала образовываться небольшая ржавчина. Я всё обработал, зачистил, покрасил грунтовкой в несколько слоёв, сверху HI-GEAR Black Beauty. Хватило ровно на 3 года и снова аналогичная ситуация, меньше конечно, но исправлять надо. Валенки штатные не закрывают это место, для чего вообще этот выступ сделали...
Подскажите, чем и как лучше обработать, чтобы основательно защитить это место от пескоструя? Что за мастика используется на заводе?
- изначальное фото (после обработки шкуркой)
Спустя 5 лет эксплуатации (FF2 Россия) при небольшом пробеге, около 12 тыс. в год, отскочила мастика на выступе в задней левой арке и начала образовываться небольшая ржавчина. Я всё обработал, зачистил, покрасил грунтовкой в несколько слоёв, сверху HI-GEAR Black Beauty. Хватило ровно на 3 года и снова аналогичная ситуация, меньше конечно, но исправлять надо. Подскажите, чем и как лучше, чтобы основательно защитить это место от пескоструя?
Донавто больше не официальный дилер форд, им стал Липецк викинги |
Хорошо бы ещё такую бумажку о том, что они свой персонал переобучили для обслуживания Ford. Пока что доверия никакого нет. Пусть хотя бы годик поработают.
Донавто по гарантии не ремонтирует |
Интересно, а цены и механики в ДонАвто те же, дилерские остались?
А в Воронеже есть приличный дилер Ford, к которому стоит ехать?
Или в Липецке есть приличные сервисы, которые специализируются на ремонте Ford? Я слышал, что Глобус 2008 держит основные детали для Ford у себя в магазине и вроде не плохо ремонтирует!?
OlegArh70Да, скорей всего сменю полностью 5 литров антифриза, когда буду масло осенью менять, процедура не особо хитрая, основной геммор был с промывкой, да и цена Лукойл G12 5л - 460 руб. в наших краях не такая большая, зато какой опыт
Если Вы купите 5 л готового (разведенного водой) антифриза и дольете 1 л воды, то получите 45%-раствор с температурой начала кристаллизации -31С (смотрите п.8 FAQ). Вполне можно ездить. Опель вообще заливает 40%-раствор с температурой кристаллизации -26С, и ничего, все ездят и даже не знают об этом |
Подскажите, сегодня впервые менял антифриз на FF2 1.8, к сожалению, сначала поменял, потом полез изучать форум, оказывается есть неприятные нюансы
Сначала слил, далее промывал около 4 раз обычной теплой водой из под крана (частный дом с водонагревателем) с прогревом двигателя, пока не пошла чистая жидкость. Далее залил антифриз Лукойл G12 RED -40С, влезло примерно 4,9 л до уровня MAX, хотя по тех.данным 6,5 л. Собственно вопросы аналогичные цитате, какая примерно получится температура кристализации и если её будет недостаточно для -25С -30С, как проще всего выйти из положения. Стоит ли парится на этот счет?
ShyStriK
9 January 2015
KodiccСпасибо! На 1 кг меньше, это супер! В el-zap.ru заказать не могу, нет представительства в моём городе, с доставкой из другого города не хочу связываться, а так цены конечно, более чем приятные...
Можете взять не оригинал, например, вот эти 6061383 GIRLING В упаковке GIRLING лежать тормозные диски TRW. |
Я смотрел по Existу, у дисков TRW - DF 6138 - Вес 6760 г. А у GIRLING - Вес 6000 г. ?
Ещё по их каталогу подобный вес у LPR - F1028V, Ate - 24.0125-0199.1, по Фордовским дискам нет таких данных. У родных на ФФ3 действительно тоже вес 6 кг?
Доброго времени суток!
Планирую менять передние тормозные диски вместе с колодками, толщина уже приближается к 22 мм, пробег 90 тыс.км. FF2 1.8 Всеволжск. Elcats показал оригинальный 1 734 696 для дисков 278 мм. Стою перед выбором, какой комплект "передние тормозные диски+колодки" лучше выбрать. Езжу достаточно спокойно. Цены на сегодня в Exist следующие:
- Ford - 1 734 696 - Диск тормозной передний - 2 850,81р.
- Ate - 24.0125-0117.1 - Диск тормозной вентилируемый - 2 763,07р.
- Otto Zimmermann - 250.1352.20 - Диск тормозной вентилируемый, "Coat Z" - 2 520,11р.
и использовать колодки скорей всего ATE, т.к. до этого они стояли с оригинальными дисками, проблем не замечал, вполне устраивали:
- Ate - 13.0460-7193.2 - Колодки тормозные дисковые, комплект - 2 282,78р.
- TRW - GDB 1583 - Колодки тормозные дисковые, комплект "COTEC" - 2 111,81р.
- Otto Zimmermann - 23723.180.1 - Колодки тормозные дисковые, комплект - 2 018 руб.
- Remsa - 1082.00 - Колодки тормозные дисковые передние, комплект - 1 794 руб.
Может посоветуете более лучшее сочетание "диски+колодки". Спасибо!
slava-m07
Являюсь владельцем FF2 1.8 более 6 лет, сам меняю масло. Сливаю через пробку. Для нормального уровня между рисками заливаю 4.0-4.2 литра, про 5.6 литра ИМХО бред. Я сколько меняю масло, если двигатель прогрет, оно стекает всё максимум за полчаса, дальше уже даже не капает. Про тёмный цвет масла говорилось в теме о его хороших моющих свойствах.
ShyStriK
25 September 2014
CAH CAHbl4
Обратись к ребятам в sd-service. Цены хорошие, люди адекватные. Не реклама, еженедельный контакт с ними по работе более 3-х лет.
398050, Россия, Липецк ул.Неделина, 32 (ТЦ "На Неделина", цокольный этаж
+7 (4742) 23-31-81 пн-пт 10:00-19:00, сб 10:00-18:00
По тонировке, научатся блин пленку клеить и ставят из себя черти что! Видимо качество перешло в количество, так к сожалению у большинства происходит...
Я в своё время тонировался у некой Инны, по рекомендации, раньше работала на СтеклоСервисе на Соколе, потом стала в своём боксе на Сырском. Тонировка происходила не быстро, примерно на часа 3-4 я оставлял, аккуратно, были косячки с пузырями, но всё исправила без разговоров по приезду. Тонировке уже более 6 лет, полоса даже синим стала отдавать, нареканий никаких, я доволен. Телефон на тот момент, если интересно 8-910-354-22-65.
Подскажите, можно ли через тестовый режим компьютера определить модель модифицированного модуля ESU?
Посоветуйте наименее шумную летнюю резину для FF2 195\65\R15, езжу достаточно мало и аккуратно, 95% по асфальту, поэтому по поводу износа особо не парюсь. Хочется большего комфорта. Спасибо!
ShyStriK
11 July 2014
lipan48
Dennik
Сделал я страховку на прошлой неделе в компании Макс через знакомую, цена поднялась на 100 рублей, но дополнительно к ней навязали страхование жизни 960 руб.
Народ спрашивал про Паулюса в Липецке. Нашёл контакт на Драйве - Олег, тел: (910) 355-30-70. И ещё по городу ездит малиновая Нексия с объявлением о прошивке, если не ошибаюсь - 37-82-90. Подробностей не знаю.
