Андрей 32
14 December 2015
Vini23Ты мне это рассказываешь?))
Здесь мой опыт
Андрей 32
11 December 2015
Vini23
Цепь не подойдёт вместо ремня, шкив тнвд отличается.
2500 шт.
Андрей 32
10 December 2015
fokspro
У меня было такое.
Менял мотор в прошлом году, поставил на него новый натяжной, полдня проездил-изменился звук работы двигателя и пропала тяга. Сняли пластик-там было то, что на фото.
Поставил ролик со старого мотора-то же самое.
В итоге поставил единственный оставшийся ролик, родной с нового двигателя и всё... Второй год езжу нормально.
Причины так и не нашли...
Есть двигатель на разбор без одного шатуна. Если надо кому, обращайтесь.
Savontiy:
Посмотрите что стало с топливным фильтром после 17 тысяч. А рекомендуют менять через 50!!! Делайте выводы сами. https://youtu.be/L8Yx26SLZlA |
Не надо авном заправляться.
Я у себя за 150 000 км менял два раза-после покупки и через 80 тысяч. Скоро опять менять...
Правда у меня не коммон рейл.
mitos2002
Блин, лежит мотор без одного шатуна хороший, жаль редко захожу-не увидел вовремя...Продал бы за недорого.
Андрей 32
29 September 2015
mitos2002
Двигатель какой?
Dimon_RostovЧто то дорого у официалов, хотя работа так и стоит.
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/1562244
ремень ТНВД
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/1201255/man...25/FORD
комплект ремня ГРМ
Сальник чуть больше тысячи стоит, лень номер искать.
Всё оригинал, и пятнахи не стоит. Официалы 10-ку за бренд берут.
Ремень ставится с 07 года. Кто нибудь слышал что двигатель гавкнул из-за того что порвался ремень привода ТНВД? Не думаю, что это осталось бы не замеченным. И кто подтвердит компетентность некого Серёги в определении состоянии ремня?
По поводу взаимозаменяемости-на цепной мотор нельзя поставить ремень-разный вылет шкива ТНВД. Наоборот не знаю, ничего утверждать не могу.
Но здравый смысл мне подсказывает, что это всё излишние опасения, так можно дойти до крайностей-менять машину, пока она не сломалась...
USSRrat
Транспортные не возят?
Есть поезд, если надо.
тихон23
Поршень прогорел из-за того что форсунка лила, если остальные форсунки в норме, то поменять поршень будет достаточно. Пока мотор частью разобран имеет смысл заодно поменять кольца и шатунные вкладыши, а также перебрать ГБЦ.
У меня по той же причине провернуло поршневой палец, обратите внимание на этот узел.
Урод, пипец. Похож на трейлблейзер в последнем кузове.
Неужели правда кому то нравится???
Андрей 32
22 February 2015
Разбирали при пробеге 260 т. В шатуне палец поршневой провернуло. Цепь была изношена и звёздочки поедены, менять надо было обязательно, много переездил. Если оборвётся-поломает клапана, побъёт поршня и коленвал лопнуть может.
Летом стоило: ремень 8000-8500, цепь 14000-16000.
Андрей 32
22 February 2015
До 2007 года шли и ремень и цепь, нужно было пробить по Вину, моторист на это забил и заказал что дешевле, он где то слышал что они взаимозаменяемы, а я не проверил и повёлся. Не взаимозаменяемы.
Я покупал в автодоке с сервисной скидкой за 7800 летом прошлого года.
Попробуйте заказать на емексе или ззапе, возможно прайсы на эту позицию не обновлялись и придёт отказ, а цена на сайте изменится, как это часто бывает.
