abc1
Томск
 Team RS(27)
Team RS8 years
abc1
9 June 2016
Заказал Vredestein Ultrac Vorti XL в питере с учетом доставки выходит 6650 в г. Томске 7900 почувствуй разницу
abc1
7 June 2016
Выбор сократился до двух вариантов оба под заказ
Hankook Ventus S1 evo2
и Vredestein Ultrac Vorti XL
цена примерно одинаково смотрел разные обзоры довольно близки по рейтингам. Есть идеи на чем остановиться?
abc1
3 June 2016
На каком варианте остановиться
Переобуться на зиму пока не придет комплект
Перед лето зад зима
На чем остановиться все под заказ
Toyo Proxes T1 Sport 225/40 R18 92Y 7к
Фредештайн 225/40/18 92Y Ultrac Cento XL 7170
Фредештайн 225/40/18 92Y Ultrac Vorti XL 7890
DMack Kinetic S 225/40 R18 92W 5370
Цена последних радует
abc1
2 June 2016
чет ясности не прибавилось(
abc1
2 June 2016
Degwello
с одной стороны спасибо за ответ с другой стороны я данный вариант рассматривал как потенциальную покупку что скажите про остальные варианты под заказ думаю неделя полторы не оч радует уже рассматриваю вариант перкиывания на зад колес с зимней резиной пока не решу проблему(
abc1
2 June 2016
мне федералы понавились в год я немного езжу, взял в 2011 году машину и ток шас они кончились считай 5 сезон по 5-6т км в летний сезон. Вернемся к списку на что стоит обратить внимание еще
Глянул цену на BRIDGESTONE POTENZA RE003 ADRENALINE и офигел 11000 за балон явно не бюджет против BRIDGESTONE POTENZA RE002 ADRENALINE 6к
abc1
2 June 2016
опишу ситуацию я выкладывал позиции которые нашел в доступе в городе у меня вчера колесо лопуло шас машина стоит в гараже край до выходных мнее ее надо оживить. 235 налезет на аг 27?
abc1
2 June 2016
какой из ворти минус что под заказ машина шас считай не на ходу)
abc1
2 June 2016
Народ подскажите умер мой federal rs-r 18 225 x40x18 диски АГ 27 ширина 8 вылет не знаю сколько.
Есть след варианты
BRIDGESTONE POTENZA RE002 ADRENALINE 235/40 R18 залезет ли на диск? судя по отзывам неплохая. цена 24 за комплект
225/40 R18 Triangle tr968 17 комплект судя по отзывам гавно
225/40/18 Wanli S-1097 из Японии без пробега по РФ кто знает что за зверь цена комплет 23.5к но год выпуска 2011
шины Jinyu YU-61 225/40 R18 22 есть в наличии темная лошадка
Шины Headway HU901 225/40/18 комплект 15к есть в наличии год 2013 темная лошадка
Под заказ новые
Буду благодарен любому совету цены брал с дром маркета по г Томск лимит 8к балон
abc1
4 August 2015
Прошу снова совета
St300 тормозные диски DBA 4000 колодки DS2500 супорта сток в ближайшее время надо менять снова взять DS2500 или чтонить другое? Если не сложно киньте номера колодок на которые их можно заменить и ссылки в личку
abc1
25 March 2015
voovius:
DP41574R
ЧТо то цены на желтые не радуют я нашел DS 2500 по 8500
abc1
25 March 2015
osina123
Скинь номера колодок которые подходят или ссылки на данные колодки можно ЛС заранее спасибо
abc1
25 March 2015
Помогите с советом St300 тормозные диски DBA 4000 колодки DS2500 в ближайшее время надо менять снова взять DS2500 или чтонить другое?
Проблемы с замком багажника Эксплуатация Focus 2
abc1
11 November 2012
Машина фокус СТ 3-х дверка 2008 года не мог открыть багажник. Замок электрический кнопка открывания на крышке двери багажника при нажатии слышны механические звуки но ничего не просиходит. Из салона открутил проушину которая крепиться к кузову на двух болтах вытащил 4 пластиковых болта и вместе с пластиковой декоративной панелью открыл дверь. Открутил замок от двери багажника снял фишку как теперь открыть замок. Если отогнуть пластиковую крышку в которую вставляется замок можно увидеть болт но подобраться к нему не получается.
abc1
11 November 2012
Подскажите как открыть крышку багажника. Закрыл как обычно пытаюсь открыть слышу звук моторчика и нифига не происходит крышка не открывается.
abc1
3 October 2012
Подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой.
Вчера обнаружил, что датчик давления масла после запуска машины показывает около 4.8 бара при нажатии педали газа стрелка уходит в ограничитель. Минут через 7-10 езды стрелка датчика уходит к середине при нажатии педали газа стрелка показывает около 4.5 при 2000 оборотах если выше то ограничитель. Минут через 15 на холостых по датчику около 1.2 те около красной зоны при 2000 оборотах 3 если выше, то приближается к ограничителю.
На сколько это критично и где искать проблему, если она есть до этого датчик показывал около 2.5 температура за окном около 5-10 градусов.
abc1
26 August 2012
расход по компу 18.4. езда по городу средняя скорость 20 км. не очень радует такой расход.
abc1
26 August 2012
до ст была мазда 3 1.6 на палке.
abc1
13 July 2012
Predator10
Спасибо за информацию мои параметры укладываются в допустимый диапазон.
SHFT на всех режимах +-10%
LGFT на всех режимах +-10%
что это за параметры?
abc1
12 July 2012
systemroot
Для каждого параметра есть допустимые значения. Вот например показания по MAF у меня на холостых примерно 3.6(это много мало или нормально и тд) для определения пика значения необходимо писать логи.
