myrgab
2 April 2011
sanek948
не совсем открытие) есть вариант привезти из за океана били 8, не хочется снять поведску и поставить обратно..потому что какой нибудь болт не подходит..
ты уверен что совсем нет разницы в крепеже передних амо? и задних? амики будут из америки под вольво S40/V50 судя по ссылке.
Ребят, почему каталожный номер билей 8 на фокус, в гугле выдает ссылки на ВОЛЬВО S40/V50 ???
http://www.google.ru/search?hl=ru&neww...mp;aql=&oq=
Numme
100-Электронные модули(питание от замка зажигания)
112-Модули аудиосистемы(питание от аккумуляторной батареи)
вопросы написал в предыдущ сообщении.
всю тему не осилил..подскажите..
2009 год выпуск.стоит соня мп3, подкинул саб и усь.
Хочу Remote взять с блока предохранителей 100 или 112.
если на 100 кинуть,усь будет играть только при первом положении ключа.?
если на 112 кинуть,усь будет играть только при включении мафона или будет постоянно работать??
NAIL1
из за этого может диск или выжимной или маховик накрыться?) не силен в этом вопросе)
myrgab
27 August 2010
NAIL1хм..про кожух точно не скажу..вроде старый остался.
![](//css.ffclub.ru/e/pinch.gif)
причина замены была след: диск рассыпался,выжимной тоже,на корзине посрывало заклепки..естественно не включались передачи и т.д.
если можно поподробней в личку или сюда,чего ждать дальше если это кожух? 1.8 дрыгатель
myrgab
26 August 2010
Feel The Differenceхорошо бы..не кайф опять лезть
подскажите, при выжимании сцепы(переключении передач) появляется вибрация на педали. при интенсивном разгоне такого не замечено. сцепление поменял 6 тыс назад вместе с выжимным и корзиной.,обратил внимание на вибрацию 2 тыс назад.
что может быть? или это норма?
myrgab
12 July 2010
под ковриком справа спереди заметил влагу! после ночи высыхает, появляется при длительном движении с климатом! холодит вроде норм( но хотелось бы и лучше)),есть удар муфты при включении климата и шипение при нажатии на педаль газа.
что там может течь?
Anty777
очень достойно!
походу на конях?
myrgab
4 May 2010
продам.
Литье форд оригинал 5*108 R17.
на двух дисках есть притертости о бордюр.
диски ровные!! проверить не проблема. монтажки рулят.
БЕЗ резины
10000р.
личка
продам.
DVM-8400. воспроизводит ..DVD/VCD/CD/MP3/MP4.
без навигации и TV-тюнера.
13000р.
в личку
ERMA ![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
6.5
всегда думал 7.
205 точно не хочу,лучше тапки поменять)
215 померить надо
други!
225 /45 если повесить на эти диски . как резя будет сидеть? сеплять будет?налезут вообще?)) машина занижена.
