принимайте в клуб нового фокуса
теперь с неоном)))
Temb)4
10 September 2009
предлагаю тему переименовать в обтяжку под карбон.))
тоже тогда хенд мейд)
мда... было дело... чуток меня шоркнули... решили остановиться на цифре в 10т.р. и разъехаться. у меня покраска бампера (5т.р.) у него ступица, (или ... чо там но колесо стоит / - так ) крыло и дверь.
нет, сетку там непришейкобылехвост. хром!
MAXICH:
Догадайтесь, чья новая машинка сеня тюнилась? |
надо сменить цвет пластика вокруг противотуманок, либо покрасить либо винил... в хром надо!
полоски супер да и машина преобразилась совсем (правда я на дисках еще не видел), зато сделал интересный тюнинг фокусовской эмблеммы)
товарищи только не ругайтесь
FordTimпроект удался
осталось оформить и принесу на проббы)))
FordTimспрос все еще есть на диодные стробы? а то я почти сделал
стоимость получиться около касаря. почему? потому что пермь! если заказывать то стоимость будет ниже, если брать в товарах прикамья то выше в 3 раза)
Сделал макет. звони, приезжай - покажу)
только немножко по другому. когда едешь - горит любой, нажимаешь тормоз - гаснет только задняя полоса и вместо неё загораеться красный, тормоз отпускаешь -- она снова твоего цвета, каламбур сдесь получаеться в поворотниках... по такому же принципу, но получаеться у тебя будут чередоваться цвета, например: синий-оранжевый-синий-оранжевый)
МаркшейдеР:
Temb)4
цитата: | Ну вы парни точно врезались... в таааакииииеее провода - Тёма, а когда икаешь внутри мафынки можно сделать чтоб она тож вздрагивала??? |
цитата: | можно можно))) всё вышеперечисленное можно сделать. |
Прикольна... |
действительно же можно, сегодня себе поставлю акустический датчик, чтобы под музычку))) - под бас) моргало...
сначала сделаю - потом скажу, но пока я предпологаю что, цена - копейки
я думаю так: цена будет составляться из 2х компанентов: схемы - конроллера для стробов (наверняка еще потребуються разные режимы) и самих светодиодных модулей, из которых будут составлены сами "лампы" стробоскопов, судя по наличию светодиодов у Макса думаю вопрос о цене второго компонента отпадает, и дело за малым: найти контроллер: тут тоже 2 пути, либо искать аналоги в другой промышленности, либо искать схемы и паять самому, первое - проще, второе - дешевле. смотри сам, я впринципе удочку закину, может что и получиться
=) не успел закинуть удочку, как вытащил кое что... и кое что примонил, по порядку:
1. нашёл "автомобильный стробоскоп, основанный на 2х ксеноновых лампах "вспышках" - цена вопроса порядка 500р вместе с лампами
2. вспомнил нехитрую схемку попеременного мигания 2х лам, (читай светодиодных модулей) что проще и можно попробовать собрать, даже наверняка заморочаюсь, раз есть спрос)
Тим, будет спрос - будет предложение!
чет вы странное такое говорите, наверняка вам нужно просто потрогать о чем идёт речь
а че им будет то??? по сугробам
воть))) типа неон, но еще требует немного доработки) и блока управления... (тоже самопального), не хочу платить 800-3000р за него
не простая, а герметичная
