Всем привет!
В связи с приобретением другого автомобиля пришлось расставаться с надежным помощником.
Краткий отчет. Фокус 2 дорестайл, 2007 г., 1,8, седан МКПП. Приобретен мной в декабре 2008 с пробегом 22000 км. На момент продажи июнь 2012 150000 км. За все время эксплуатации автомобиль не разу не подвел. Было сделано: 80000 замена передних стоек с опорными подшипниками и левого сальника полуоси, 90000 замена помпы, натяжного ролика, свечей зажигания и подруливающих рычагов задней подвески, 120000 и 145000 замена передних ступичных подшипников (ступицы в сборе). 2011 года - заправка кондиционера. Не считая расходников это все. Промывка дроссельной заслонки - каждые 20000 км. Диагностика подвески и сход-развал каждый год (для профилактика) отклонения минимальны. Что касается расходников, то это, пока не нашел достойный неоригинал (технорот) - стойки заднего стабилизатора. Больше ничего не ломалось, не менялось и не ремонтировалось. Машиной доволен.
Всем удачи
.Joh.
У Вас прошел год после первого сообщения о гуле на 1000, удалось ли установить причину, а то у меня начались теже проблемы. перезаправка не помогла, неофициалы говорят, что точно не компрессор, а скорее всего подшипник вентилятора радиатора, причем гул слышен только из салона, под капотом его не слышно. Очень надеюся на помощь. фф2 1,8 2007 г.в. гиа
Сегодня установил Ford Etis 0908. Кто нибудь знает как его активировать. Есть информация про какую-то таблетку, а что это или где её взять не знаю, помогите.
serg7412
5 January 2011
Vosten_MK4
В смоленске занимаются, машину в ремонт приняли и даже отремонтировали, только вот нормочасы за работу ого-го. Страховая в шоке.
Hoop44
Если есть установленный ETIS не сочтите за труд посмотреть затраты нормочасов на следующие виды работ у дилера. (ФФ2 г.в. 2007):
рихтовка левого переднего крыла
покраска левого переднего крыла
рихтовка левой передней двери
покраска левой передней двери
А то заломили такую расценку, что даже по КАСКО не вхожу в лимит н/часов.
При любых работах по замене элементов задней подвески, ну может кроме замены пружин и стоек стабилизатора (где он есть), все затяжки болтов производятся на расчетной высоте. |
Интересно откуда взялся этот размер 113 мм (седан). У меня при родных пружинах и пробеге 85 т.км. при пустом багажнике и стоящей на колесах машине этот размер по факту составляет 165-170 мм., а 113-120 получаем только почти при максимальной нагрузке, что бывает крайне редко.
belandr78Думаю, не надо, только затяжку окончательную делать, поставив машину на колеса. |
Интересно, откуда взялся размер проставки 113 мм. для затяжки рычагов. У меня при пробеге 85 т.км. на родных пружинах и незагруженном задке у стоящей на колесах машине это расстояние равно 160-170 мм., а указанные 113 мм. достигаются почти при максимальной загрузке (определил по натертости на стойке подвеси), что случается крайне редко. А вот с затяжкой на стоящей на колесах машине вполне согласен.
Рассудите кто более просвещен. Сам только что поменял косточки.
serg7412
13 September 2010
С месяц назад появилось несильное непонятное металлическое полязгивание (как будто что-то трется по железу) в области натяжного ролика приводного ремня. ФФ2, 1,8, дорестайл. Уже грешил на ролик, когда заметил, что под ним стоит (стояла) металлическая заглушка (размером спятирублевую монету), закрывающая какой-то болт, которая просто выпала из своего гнезда и соприкасалась с вращающимся роликом вызывая металлический скрежет. Ослабил ролик, заглушку удалил и все стало тихо.
847
Приветствую.
У меня тоже Security Lock Group #5, но звуковая сигналка есть. Звук доносится со стороны правой части задней полки (седан) - прерывистый зуммер. Проверил - из салона поставил на сигнализацию и помахал руками (у меня стоят объемники). Как это слышно на улице не проверял.
Еще раз здраствуйте.
А что правда ghia может быть без ABS, и что тогда за характерная вибрация тормозной педали при торможении в пол? И колеса не блокируются даже на укатанном снегу.
Devilbot
Может мой вопрос был немного некорректен, у меня фф2 2007 г.в. ghia
А так из того что знаю, вроде все соответствует. Спасибо.
Здраствуйте, помогите узнать? В ПТС изготовитель - Испания, а при прохождении техосмотра сказали, что VIN немецкий. Машину покапал неновую. И комплектацию пожалуйста. VIN WFO4XXWPD47S40468
Всем день добрый. Первый раз обращаюсь на форум. Купил неновый фф2. Очень хотелось бы узнать комплектацию, если можно. VIN WF04XXWPD47S40468. Заранее спасибо.
