Добрый день.
Машина Форд Фокус 2, 2006 год, двигатель 2 литра, механика.
Vin X9F5XXEED56S04990/
Лопнул один из верхних шлангов от двигателя к расширительному бачку, не сразу заметил, пошёл перегрев двигателя.
Сейчас временно соединил шланг, но антифриз из расширительного бачка после доливки стал уходить. Выхлоп бывает с едким запахом, но не всегда.
Хотел приехать на ремонт.
Думаю необходимо сделать (если не прав, то поправьте):
1) Замена прокладки ГБЦ,
2) Замена масла
3) Замена масляного фильтра
4) Замена антифриза
5) Замена воздушного фильтра
6) Замена салонного фильтра
Также несколько лет назад менял прокладку клапанной крышки, но сейчас думаю надо поменять
7) Клапанную крышку
Прокладка клапанной крышки.
9) Замена двух верхних шлангов к расширительному бачку.
Возможен ли такой ремонт, (например, с 3 января), если возможен, то сколько по времени примерно уйдет на такой ремонт.
Запчасти все ваши.
Спасибо.
