Liverpool
MO
Liverpool
7 August 2013
А.Е.В.
Замена выжимного подшипника
Liverpool
31 March 2013
Добрый день! Планирую поездку в Германию на а/м. Не подскажите можно ли где-то посмотреть список официальных дилеров за границей? (Особенно в Германии) Так сказать на всякий случай вооружиться информацией.
Liverpool
5 May 2012
разин
то есть правильно я понимаю, что можно без визы на пароме поехать в Италию, 2-3 дня там "дикарями" попутешествовать, а потом опять на пароме назад?
Liverpool
5 May 2012
разин
а визу делали?
Liverpool
4 May 2012
Кто подскажет, какие условия проката автомобилей в черногории? нужны какие-то дополнительные справки или "специальное" водительское удостоверение, кроме что используем в РФ.
А также ездил ли кто-нибудь от туда в Италию, желательно более чем на 1 день?
Не работает прикуриватель Эксплуатация Focus 2
Liverpool
10 April 2012
VI{199}RUS
Фото блока кинь и тебе скажут какой пред;)
Ребят такая ситуация: куплен авто, прикуриватель не работает, предохранитель цел, куда лучше лезть?=)
Рольф Москва Дилеры Ford
Liverpool
29 January 2012
scribe
у тебя ЭГУР
Liverpool
22 December 2011
Ромчик
форсунки надо прописывать. т.к. они имеют все разное проходное сечение
Liverpool
7 December 2011
VaLeRa86
Реле скорей всего мозги парит
Liverpool
1 December 2011
Only You Baby
TSB было у фокусов, что ШРУС в шлицах поворачивается (где в ступицу вставляется), надо на герметик сажать
Liverpool
25 November 2011
q.uit
спасибо, но мне масло в коробке менять не надо))) (ввиду отсутствия фокуса)
Liverpool
20 November 2011
Куколка
Скорей всего это нижний дефлектор радиатора. и ты его сломала, Он на всю ширину автомобиля.
По поводу ремонта: надо лезть под машину и смотреть, скорей всего надо покупать новый, можно взять неоригинал в экзисте в районе 700 рублей
Liverpool
20 November 2011
KILL_RC
при включении зажигания от него должен издаваться щелчок
Liverpool
20 November 2011
KILL_RC
внизу в ногах пассажира стоит реле (1,5 на 3 см примерно)
Liverpool
20 November 2011
y646ec
ехать считывать ошибку
Liverpool
19 November 2011
a11359268
скорей всего моторчик сдох отвечающий за регулировку вправо-влево
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
Liverpool
19 November 2011
klim800
1 316 868
замена 1 504 751
TallPaul это вроде правая
Liverpool
19 November 2011
FYS
Поднимаете правую сторону и крутите руками колесо, гул есть - значит подшипник ступичный или пром. опоры.
дальше лезете под машину берете отвертку и прислоняете 1 конец к уху другой к скобе подшипника пром. опоры или к ступице. если перекаты слышны на ступице значит ступичный, если на скобе значит пром. опоры.
Liverpool
19 November 2011
FYS
Возможен также гул подшипника опоры правого привода.
Liverpool
18 November 2011
Егорик
А как вы хотите, чтобы вам точно продиагностировали машину через интернет?
в экзисте ШРУС стоит в районе 15к, сколько работа стоит не скажу.
