feelgood
199 (RU)
About:
Snowboarding
FF2 Доп.оборудование и запчасти15 years
Подогрев руля Оборудование и запчасти Focus 2
feelgood
4 April 2010
Crive
Оригинально +
S T I G
feelgood
28 March 2010
Crive
Один на кнопку и от кнопки на источник 12в? А второй тогда куда цеплять? На массу выходит?
Ты сам ответил на свой вопрос
feelgood
18 March 2010
Вот оно как!evgenich. В одну полоску элемент появился? Долго я ждал. Отпишись как будет на 14 и более Вт. Прикупил бы.
feelgood
28 February 2010
Поставил кнопку штатную седня.
YOGO71 Реле совсем не шумное. Поставил сразу за кнопкой на корпусе ниши на двусторонний скотч - его практически не слышно.
Эстетам и ярым борцам с колхозом привет .
. и спасибо Скалик
feelgood
24 February 2010
регион 62 плюсег
немного отредактировал.
Согласен на 100%. 5 контакт хотел тоже параллелить на кнопку соседнюю. Но можно и так. Это упрощает схему. (сам думал об этом , когда тестил на блоке питания, все минусы скручивал в один пук )
Да, сорри, заметил у себя очепятку, + конечно от ГЕМ после предохранителя. Исправил.
feelgood
24 February 2010
18
Вот отрисовал схемку чтоб в гараже надолго не залипнуть... Может кому пригодится.
Имеем:
Реле 23.3777. - 135р.
Кнопка обогрева заднего стекла 1* 250р. (на форуме с рамкой)
За отсутствием колодки в магазине - клеммы с проводами. -5шт.*2р- 10р.
Все те же "мамы" от БП компа -5 шт. - бесплатно.
Термоусадка.
Получим: Включение и выключение обогрева родной нефиксируемой кнопкой, авто отключение при выключении зажигания.
Схемку опробовал дома с БП. В реале тож все должно работать
feelgood
20 February 2010
YOGO71
Скалик
++ Пасип. Ушел в магазин за рыле
feelgood
19 February 2010
Никто не сталкивался с триггерным шестиконтактным реле 23.3777 ? Оно на калинах включает и выключает ЗПТФ нефиксируемой кнопкой. Хочу поставить на подогрев со штатной кнопкой, но пока не нашел схему коммутации.
feelgood
18 February 2010
LeelickЗачет. На сколько разошлись края кожи после подкладки элементов и как ее потом удалось стянуть?
Тюнинг и стайлинг приборной панели Оборудование и запчасти Focus 2
feelgood
17 February 2010
aka Kaka
есть у кого приборка в векторе?.я бы замутил разные варианты из винила и плотного материала.
Есть скан приборки дорестайл обведенный в автогаде в векторе. Могу выслать на почту файл с расширением DWG.
Мой вариант подложки
Кстати, во что обойдется изготовление ? Можно в личку.
feelgood
14 February 2010
Скалик
Господа, чет я не понял по теме, запитываем через пружину это понятно, но у меня круиз, клаксон и подушка.. т.е свободных нет??? че делать то! обогрев хоцца очень! может массу через руль бросить, освободившийся контакт массы от клаксона использовать как положительный для обогрева?!
У всех есть свободные контакты. Но не у всех звонятся оба. регион 62 реализовал через один. Не поленись прочесть ветку.. 9 страниц всего
feelgood
13 February 2010
Scrudg
dimka1Цитата
А што мешает подогрев руля запараллелить на кнопку подогрева лобового или заднего стекла???
С задним наверное ещё возможно...
А подогрев лобовухи и так большую просадку напряжения даёт... до 11.5В(на ХХ) по БК...
Проездив 2 мес. с обогревом руля выключал его раза 2 от силы. (Зимой вам его просто не захочется отключать) Колхозная кнопка постоянно включена, и подогрев включается с поворотом ключа, поэтому параллелить со стеклами не стал бы не только из за отсутствия необходимости греть иногда стекла, но в основном из-за таймера . Но есть планы переделать на отдельную кнопку от обогрева стекла в эстетических целях.
feelgood
12 February 2010
регион 62
+1. Судя по фотам, провода заведены по верхним спицам.. ? С этого места поподробнее... Как лежит элемент относительно спиц? Длинна? Марка клея ?
feelgood
7 February 2010
Shagron
подключил блок питания 12V 1A 36ват. Руль нагрелся и стал приятно теплым. Ленточка часовой пружины даже теплой не стала. Оставил на всю ночь. Утром ничего не изменилось. Руль теплый пружина холодная. Так что все ОК. Можно безбоязненно ставить на машину. Такую мощьность ленточка часовой пружины держит без проблем.
+ за труды.
feelgood
3 February 2010
Gorrr
Жесть, такого колхоза давно не видел
Писал же выше - это временное решение... Смысла финишно перетягивать кожей не вижу, пока производителем не доработан нагревательный элемент.
feelgood
3 February 2010
Shagron
То есть в местах где ленточки толщина элемена около двух миллиметров. Штатная обтяжка руля очень тонкая и и сильно натянута. Когда под ней будет находиться подогрев, есть большая вероятность что ленточки будут заметно проступать. Нужно коллективно подумать как этого избежать. У кого какие мысли?
На 100% избежать эффекта "проступания"без значительных потерь тепла, думаю, не удастся. Но уменьшить эффект можно путем...
1. Удаления нижнего слоя ламината под ленточками нагрева.,
2. Как вариант - полное удаление ПВХ ламината... Он актуален для "Z" образных элементов , дабы избежать корочения (подтверждено производителем).
3. Изготовление элемента с 1-й широкой (2см)полосой углеволокна (препады не так заметны).
4. Производителю- продавать элемент незаламинированным (с одной полосой волокна). При ламинировании пвх приобретает форму полос и волн и перепады толщины заметнее) В этом случае останется закрепить углеволокно на уле , сверху наложить пвх ламинат и зафиксировать все кожей (главное чтоб концы меж собой не сошлись
feelgood
29 January 2010
2 S T I G
Серые нитки
feelgood
28 January 2010
Заметил такой касяк: при регулировке положения руля пропадает минус. (заметил как тухнет лампа в кнопке). Сам не электрик. но в курсе: если плохой контакт на минусе - возможно подгорание на плюсовых клеммах... Кто не помнт - минус я брал на колонке. Буду переделывать...
P.S. Как я раньше без подогрева ездил?!
feelgood
23 January 2010
На сколько я понял включаем режим ожидания и учимся вышивать крестиком на руле
Думаю у того, кто хоть раз в жизни пришивал пуговицу, есть возможность не расставаться с честно ,или не очень , заработанными от 3 до 5 тыс на перетяжку. Поскольку сам подумываю о родном руле с КК и кожей, прикинул технологию имплантации подогрева и перетяжки Для уже обшитых рулей. Теоретически ничего сложного. Распороть стягивающий шнур, и затянуть обратно...
Подожду пока ктонить поставит подогрев под родную кожу...
feelgood
11 January 2010
Ivancom645645
Скорее всего, одна полоса углеволокна без оболочки мало эффективна ...
Не факт.. Я выше писал что первый образец элемента из углешнура перегревался и производитель его забраковал. Здесь все имеет значение , и длинна и ширина и сечение. Чем короче и тоньше углеволокно тем быстрее нагревается... Вот здесь ,как раз, производителю нужно напрячься и найти баланс параметров чтоб быстро нагревалось, не перегревалось. ну и пружинка часовая тянула...
Поэтому с нетерпением жду элемента в одну полосу..
Сори, диаметр- не совсем точный термин подобрал. Скорее обхват или толщина, - не мерял ,сегодня постараюсь.
