Timur_Sayf
Тимур, 43 years, Ishimbay
About:
инженер-конструктор на заводе ОАО "МК"Витязь"
научный сотрудник, ст. преподавтель УГАТУ
Ford Focus 113 years
Timur_Sayf
18 March 2012
Сегодня начал в четвертый!!! раз разбирать свой FFSPI, опять ОЖ гонет.
Вобщем первый раз разобрал была трещина между седлами на голове во втором цилиндре. Варил аргоном у себя на заводе - не помогло лопнуло по сварке. Разобрал второй раз думал плохой провар, разделал кромки, наплавили сварщик профи стаж более 30 лет на оборонном заводе в итоге повторилось. Разобрал в третий раз посоветовали отвезти в Уфу. Там попался мужик в грудь стучал (да я такой спец...) месяц!!! делал, так же гонит ОЖ.
Голову востановленную из штатов менял с широкими седлами до меня предыдущий хозяин, отездил я с 2007 г. около 120000 км горя не знал началось с разрыва патрубка радиатора на скорости 120...130 км/ч пошел пар и тд.
В то время пока разбира и собирал многое сам по мелочи доработал: поставил шпильки на голову от волги, поменял некоторые патрубки на российские и тд
Сейчас подумываю поставить движок или сплит порт, или зетек, или вообще змзовский.
Подскажите где с гарантией можно взять движок сплит порт.
Пока поднял машину, снял фильтр, акб, крышку головки и так по мелочи.
Timur_Sayf
5 January 2010
Кто знает реальных производителей Сплитов 2.0 л в сша или название фирмы, завода-изготовителя?
Timur_Sayf
31 August 2009
надо проверить компрессию, а так тянет нормально 9...15 сек до 100 в зависимости как каробка сработает
Рулевая рейка Беларусь
Timur_Sayf
30 August 2009
Завтра закажу втулки и кольца из полиуретана у себя на заводе попробую поставить
Timur_Sayf
31 August 2009
Здесь есть точно сам качал
Вот что-то с отправкой
Ссылки можно вставлять, когда набегает 15 полезных сообщений на форуме. Правила сайта ffclub.ru - пункт a.5
Timur_Sayf
29 August 2009
У меня стоит газовое оборудование (пропан) split Port 2 L АКпп
Работает:
- на бензине при запуске: вибрация (небольшая) и белый дым;
- на бензине при прогретом: вибрации (небольшая), выхлоп чистый и запах адекватный для инжектора;
- на бензине при езде: прёт 170км/ч, есть стук как бы пальцев, но кажется не пальц
- на газе при запуске: запуск через 10...15 сек, дыма нет;
- на газе при прогретом: вибрации нет, выхлоп чистый, запаха почти нет, есть конденсат;
- на газе при езде: максимальная скорость 140 км/ч, на радар брали 155км/ч, есть стук мелкий из движка как бы пальцев
Мучает стук в салоне не слышно с наружи слышен мелкий стук как на класике стучат пальцы при нагрузке
Timur_Sayf
10 August 2009
Advokatvlad Сегодня думал разобрать рейку пока не решился.
просьба если возможно подскажите где эта гайка со втулками ставится, если есть картинка выложи пз
сп_бо заранее
Коды запчастей Беларусь
Timur_Sayf
8 August 2009
ремень на сплит родной 6рк1738
я поставил 6рк1740 проездил 3000 с лишним миль работает
111111111111 Мусор
Timur_Sayf
17 March 2009
Огромное спасибо за информацию!!!
111111111111 Мусор
Timur_Sayf
17 March 2009
Огромная просьба, пробейте пожалуйста:
1FAFP34P61W112837
Заранее благодарен.[B]
