Deemonn33Интересное решение
Осталось только провода убрать, это сделать очень легко, можно подключиться к магнитоле.
Я себе тоже интересно сделал, постараюсь не забыть выложить фото...
Езжу на таком - в городе 15л. Пробок нет. Считаю нормально |
нет, это НЕ нормально! Я на ТриалБлейзере пол года ездил и укладывался в 17л. А это рамный внедорожник с 300 лошадками...
ТитоН, какой у Вас пробег? Может после обкатки упадёт...
Эх... зря я хвастался низким расходом по трассе.. Проехал 400км по городу, в совершенно овощном режиме. Расход - 12 литров! У меня двухлитровый ФФ2 кушал меньше
(105лс, пробег 2200)
Вот такая штуковина нарисована на фордовском сайте. В моём салоне про такое чудо не слышали и ничего сказать не могут
fxb
15 April 2014
Ежедневная манипуляция - шнур в прикуриватель и присоска на стекло, болтающиеся провода, как это достало... может кто-то придумал выход из ситуации?
Кто и как пристроил навигатор в салоне фф3? Интересует крепёж, питание, расположение. Желательно с фото.
Подниму тему, так как нашлось решение.
На днях разболтался с мужиком, у которого такая-же машина. Человек живёт под Тамбовом, Интернета не ведает, и.. он решил проблему замены топливного фильтра на ФФ2. С его слов, он разобрал всю эту систему в топливном баке, просверлил сквозную дырку в старом, в засорившемся фильтрующем элементе. После этого он врезал в топливную магистраль фильтр от Жигулей, и не знает проблем уже второй год.
Жду конструктивной критики от технически грамотных людей, ну или гайда с фотографиями от рукастых парней
Сума сойти...
Всем ещё раз спасибо.
Вот теперь ясно. Похожие системы я видел на Тоёте Ярис, Ниссане Примьере и Хундае Гетце - их просто меняют.. хлопотно, трудно, но почти все справляются.. на форумах поддержки выложены гайды с картинками, и описанием всех манипуляций. Все меняют фильтр тонкой очистки и нижние сеточки - цена запчастей баксов 50.
На Фокусе фильтр отдельно почему не меняют?
Спасибо, ясно. Значит меня развели на покупку фильтра, баксов 40, если не ошибаюсь...
Я правильно понял, фильтр стоит в баке около бензонасоса.. При каком пробеге надо будет лезть в насос и менять там что-то? Что именно?
Omni11:
если 2.0, то фильтр стоит в районе правого заднего колеса, прикрыт пластиковой крышкой. |
Да, движок 2.0 литра. В районе правого колеса ничего не нашел. Пластиковый щиток там стоит, но под ним фильтра нет.. Можно попробовать снять экраны тепловой защиты, конечно..
Купил фильтр тонкой очистки топлива по каталогу Ексиста, похож на люминиевый цилиндр с двумя трубочками по бокам, есть крепёжный хомут прямо на нём. Трубочки без резьбы, фильтр похож на отечественный с виду.
Проблема в том, что я не смог найти где он стоит
два часа лазил, и под капотом смотрел, и вокуруг бака, и под сидением даже пытался обшивку отодрать.. ну нигде не нашел! Подскажите пожалуйста где стоит этот фильтр...
(фф2, хетчбек, 2006года.)
