Rustam86
закрываю машину с пульта на двойную блокировку ( два раза нажимаю на кнопку закрытия), потом открываю машину и вот одна из задних дверей не открывается. если же просто закрыть ( один раз нажать на кнопку) то все будет открываться.
добрый день! у меня такая проблема: задняя дверь не открывается с улицы, только если поставить на двойную блокировку, если же просто закрыть двери без двойной блокировки то все открывается. внутри все открывается ручкой из салона. подскажите в чем дело?
romantic
на стекле разводов не оставляет?
привет! подскажите пожалуйста! машина форд фокус 2 2005 год (гиа) при опускании или поднятии стекла водителя издается жуткий скрип! как будто резина трется об стекло. у кого было? как бороться? спасибо!
Snezhnii
сейчас позвонил официальному дилеру, он говорит замена в районе 5 000 руб, так как надо снимать коробку полностью. так ли это?
RamzesiK
фильтры оба только не давно поменял
RamzesiK
точно не вода. на ощупь маслянистое
MAX_KOS
26 May 2012
Snezhniiспасибо. по деньгам, сильно дорого поменять все?
Доброго времени суток дорогие форумчане! мучает меня такой вопрос последнее время, помогите разобраться. педаль тормоза в каком то "масле", выглядит как "запотевшая". фото ниже. следы даже на коврике водителя. что это может быть?
MAX_KOS
26 May 2012
Vanek27
я так понял что шланга которая идет на слив воды на улицу, видимо где дала течь и вода пошла в салон ( под коврик переднего пассажира).
привет всем! у меня тоже вода стояла под ковриком пассажира, потом заметил, что летом, когда работает кондюк, под машиной лужи нет ( а вообще должна быть) так вот и оказалось, что вся эта вода оставалась под ковриком, заехал на первый попавшийся ремонт кондиционеров, все исправили за 500 рублей)
RamzesiK
спасибо. на выходных займусь.
RamzesiK
к ступице видимо. просто странно что все началось именно после установки зимних колес. та и колодкам даже пол года нет
RamzesiK
перед диск, зад барабан. звук доносится от передних колес (колодки и диски новые ставил летом)
