день добрый..
подбиваю некоторую сумму..
надо музыку продать..чем быстре тем лучше.
хорошая техника в отличном состоянии
либо обмен на вашу простенькую 1din шарманку с доплатой
2DIN JVC Exad KW-AVX800EE
куплена под новый год вместе с машиной в отличном состоянии.
Есть все книжки документы шнурки..коробка
на данный момент стоит в машине..пощупать послушать..звоните договоримся когда где пересечься..без проблем.
892O9O15731
18к..торг по существу
http://g.imagehost.org/0947/jvc_exad_800.jpg
http://h.imagehost.org/0503/Untitled-1.jpg
Автомобильный DVD-CD-USB-ресивер со встроенным 7-дюймовым (17.8 см.) сенсорным дисплеем с изменяемым углом наклона, русскоязычным меню, чтением русскоязычных ID3-тегов и CD-текста, входом USB и пультом дистанционного управления в комплекте.
ВОЗМОЖНОСТИ
• Встроенный в переднюю панель многофункциональный сенсорный широкоформатный 7-дюймовый (17.8 см) жидкокристаллический монитор разрешением 336960 точек
• Слот для карт SD с воспроизведением файлов JPEG, MP3, WMA, AAC
• Вход USB на задней панели обеспечивает легкий и удобный способ насладиться Вашей музыкальной и видео коллекцией в автомобиле. Воспроизведение файлов MP3, WMA (в том числе DRM), AAC (за исключением защищенной DRM музыки, купленной в Apple iTunes), WAV, фото JPEG, видео MPEG1, MPEG2, DivX. Совместимость с портативными HDD-дисками.
• Возможность использования адаптера Bluetooth KS-BTA200 для воспроиведения музыки, звонков без рук и отображения информации на экране магнитолы, в том числе SMS-сообщений.
• Возможность использования адаптеров iPod или цифрового плеера JVC.
• Возможность использования приемника цифрового вещания DAB.
• Возможность использования СD-ченджера
• Моторизованная сдвигающаяся панель
• Пульт дистанционного управления в комплекте
• Поддержка пультов дистанционного управления на руле при помощи переходников серии KS-RC и Paser (для подбора адаптера перейдите по ссылке)
• Тоновая поддержка команд
• Функция двух зон - показ кинофильма с DVD-диска зрителям на заднем сиденье (звук подается через наушники) и воспроизведение звука тюнера или ченджера
• COMPUPLAY
DVD-ПЛЕЕР
• GIGA MP3 Multi - чтение MP3 и DivX файлов с DVD дисков
• Полная совместимость с DVD Video, DVD-R/RW, +R/RW, Video CD, DivX и музыкальными CD, CD-R/RW и MP3, WMA, WAV
• Чтение русскоязычных ID3-тегов
• Начальная установка с помощью меню
• 24-битный аудио цифро-аналоговый преобразователь с частотой дискретизации 192 кГц
• 12-битный видео цифро-аналоговый преобразователь с частотой дискретизации 108 мГц
• Частотный диапазон CD 16-20000 Гц, DVD (дискретизация 48кГц) 16-22000Гц, DVD (дискретизация 192кГц) 16-88000Гц
• Динамический диапазон 93дБ
• Отношение сигнал/шум 95дБ
• Аудио и видео выход
• режим увеличения изображения
• Декодеры 5.1 DTS, Dolby Digital, MPEG Audio, Dolby Prologic II
• Прямой выбор дорожки (1-12)
• Случайный выбор/повторное воспроизведение
• Вводное сканирование
• Увеличение, доступ к главе, пауза, пошаговый и медленный просмотр DVD
• Телевизионный формат PAL
ТЮНЕР
• Цифровой тюнер HS-IIIi - точный выбор полосы приема
• 18 + 6 (FM+AM) готовых настроек
• Поиск
• Система радиоданных RDS
• Переключатель стерео/моно
УСИЛИТЕЛЬ
• Усилитель MOS-FET
• Максимальная выходная мощность 50 Вт на 4 канала
• Номинальная выходная мощность (RMS) 20 Вт на канал при 4 Ом нагрузки, 40-20000 Гц при не более 1.0% общих гармонических искажений
• Цифровой семиполосный эквалайзер iEQ
• Звуковое окружение для наушников
• Память на звуковые настройки
• Регулировка баланса
• Фэйдер - регулировка уровня громкости передних/задних акустических систем
• Аттенюатор громкости
• Управление громкостью в зависимости от источника
• Переключатель максимального коэффициента усиления
• Регулируемый линейный вход
• 2 пары позолоченных линейных выходов 2 Вольт
• Выход центрального канала и выход на вторую пару аудио, позолоченные
• Регулируемый выход на сабвуфер с регулируемым уровнем и частотой среза, позолоченный
• Видео выход и вход с позолоченными разъемами, видеовход для камеры заднего вида
ДИСПЛЕЙ
• Сенсорный многофункциональный дисплей
• Цифровые часы
• Регулировка яркости
• Индикатор уровня звука
РАЗМЕР
• Монтажный размер 178 x 100 x 160 мм
| Объявления храняться 2 месяца. |
