burik_2000
Москва (RU)
burik_2000
24 April 2009
D
dima111777:
А причём здесь может быть бензонасоса?Не работает четвёртый цилиндр(первый от катушки).Заменил свечи и провода,всё равно троит...Вставлял свечу в колпак отдельно,искраесть...Чё делать???
Было тоже самое -Троила при разгоне , жрала бензин и иногда дергалась. Начал менять сначало свечи , провода. Потом почистил насос и сетки-НЕ ПОМОГЛО!
Сняв катушку , обнаружил на ней(на нижней части)маленькую трешину,поменял и машина полетела )))
burik_2000
21 April 2009
А открывашкой для консерв НИ КТО не попробывал вырезать , чтоб всё ровно и без мятен получилось???
Колеса, диски, шины. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
burik_2000
11 April 2009
Поставил на лето Пежовские диски с вылетом 52,5 и резину Екохама 205/55/15.Нет ни каких проблем , кроме брызгов воды на бока и конечно же после установки дисков сразу же на сход розвал надо ехать ).
burik_2000
21 March 2009
ехал 185 по МКАДУ , ограничителя не заметил , обороты около 5000,жопа машины подлетает на молейших неровностях . Правдо ехал на зимней(шиповоной)резине.
По прямой(по Риге) думаю при сильном желании можно стрелку положить )
