АNTOSHKA
Тула
АNTOSHKA
27 March 2009
[QUOTE]АNTOSHKA говорит у него все стоит с завода, а не работает, датчик за 600р-отдам, да и будем вместе заморачиваться с установкой
Это не я говорю, а в Бекасе мне так говорили.
Сам я лично думаю, что нифига там нет. После посещения оффициалов заглядывал под оба сидения (подогрева у меня нет). Под водительским три провода идущих от черной коробки, а под пассажирским два. И если я все правильно понимаю, то они идут на следующие девайсы (по одному на каждый):
под водительским сидением:
- на преднатяжитель,
- на боковую подушку водителя
- на пищалку ремня водителя
под пассажирским сидением:
- на преднатяжитель
- на боковую подушку пассажира
Учитывая общее количество проводов под пассажирским сидением делаю вывод, что никаких там датчиков присутствия пассажира или пристегнутого ремня вообще нет!! Т.е диллер меня напарил, а подушка похоже будет стрелять всегда независимо от присутствия пассажира. Если пассажира нет, то результат рваная торпеда и битое стекло, если пассажир есть и он не пристегнут, то о результате вообще боюсь предположить. В общем очередной привет от ФМК Более того есть подозрения, что и водительская подушка стреляет всегда. Есть уверенность, что эта пищалкак как-то программно завязана с отключением подушки водителя? Возможно это просто пищалка, работающая по принципу ремень пристегнут не пищит...не пристегнут пищит
YOGO71! Несомненно все можно довести до ума, и я с удовольствием оказажу посильную помощь в совместных экспериментах на эту тему, но вопрос в том стоят ли эти эксперименты тех затрат которые они за собой потянути (учитывая слет с гарантии)
З.Ы. Прошу прощения за то что накатал так много текста...просто хотелось поделиться своими мыслями
АNTOSHKA
17 March 2009
Сегодня ездил к диллеру. После проведения "диагностики неисправности" мне сообщили следующее:
- на испанских рестайлах не предусмотрено оповещение о непристегнутом ремне безопасности пассажира. Датчик присутствия пассажира на сидении есть, датчик застегнутого ремня безопасности тоже есть, а вот оповещения о непристегнутом ремне нет
Зачем так нужно было делать мне так и не смогли объяснить, типа все вопросы к конструкторам ФМК. Вобщем уехал я от оффициалов в недоумении и с ощущением того, что на рестайле в очередной раз сэкономили
АNTOSHKA
15 March 2009
У меня испанец рестайл (октябрь 2008). При непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира никакого писка и индикации не происходит. Обратился с этим вопросом к диллеру и получил следующий ответ:
- включите зажигание и сидя на пассажирском сидении попробуйте 5 раз защелкнуть и вытащить ремень безопасности, все должно заработать, если это не поможет, то приезжайте на ремонт.
Отсюда я делаю вывод, что либо диллер не знает, что этой опция нет на испанском рестайле, либо всетаки все там есть, но что то заглючило.
З.Ы. Попробовал проделывать действия как было предложено диллером - не помогло . На следующей неделе поеду на диагностику, по результатам отпишусь.
АNTOSHKA
15 March 2009
На моей машине тоже не происходит оповещения о непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира. Как вкючить?
