Proff28
Новомосковск Тульская обл.
FF2 Доп.оборудование и запчасти14 years
Ford Focus 114 years
Установка парктроника Оборудование и запчасти Focus 2
Proff28
8 April 2011
ответил в личку
Proff28
7 March 2011
у меня фф2 2005 гв пробег 76000 км
Вчера начал менять датчик скорости.
Промучился со штифтом, отломил пластинку и скобу пластмассовую от датчика, чтобы за штифт лучше схватиться, а он ни с места, подлезть с пассатижами нереально. Залил вд-шкой и пошел форум читать.
В итоге сегодня опять залил штифт и датчик вд и поехал покупать зажим для металла как на стр. 8 этой темы
с его помощью вынул штифт (зажал и рукой покручивая вынул)
Датчик руками не вынулся, даже не шевелился, зажимом расшевелил его и потихоньку вынул
Новый датчик не садился, снял молоток с ручки и им рукой забил потихоньку на место, предварительно смазав трансмиссионкой (не забудьте посадочное место очистить от грязи)
Поездил чуть чуть все работает
СОВЕТ: НАЙДИТЕ ЗАЖИМ ДЛЯ ЗАМЕНЫ А ТО ПРОМУЧИТЕСЬ
Proff28
5 March 2011
в инструкции высота 45-65 см было если в молдинг то получается где то 65-67 см а я делал 55 см
и еще сами датчики с эксцентриком их можно немножко ориентировать, рекомендуется чтобы плоскость датчика была строго вертикальна, а бампер все таки в этом месте был с уклоном.
Я сначала все датчики вниз сориентировал, стал замечать низкие бордюры, но при включении задней сразу пищит и показывает 0,5 до препятствия (т. е. сигнал достает до земли). Пришлось их немножко поправить, теперь нармально работает, ведет примерно с 1,7-2 м но бордюры при приближении теряет
Proff28
26 February 2011
отчет об установе.
Купил китайский парктроник с 4мя датчиками за 1330 рублей в комплекте была фреза, собственно, сам парк, и достаточно грамотная инструкция.
Разметил и вырезал отверстия в бампере (кстати парк тоже с серебристыми датчиками в цвет попал один в один)
далее, установил блок на правом заднем крыле под обшивкой саморезами и на двухсторонний скотч (идет в комплекте)
проводку от датчиков крепил в пучке к чему можно внутри бампера хомутиками из комплекта и в багажник пропустил через существующую резиновую заглушку
далее провод от блока к монитору по правой стороне под обшивкой крыши и задней и передней стойкам в бардачок (его снимал) и между панелью и лобовым стеклом в щель выводил на панель посредине и крепил скотчем из комплекта
Подключал к правому фонарю к лампам заднего света
Погрешность при работе 2-3 см
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Proff28
1 January 2010
Поменял бендикс езжу уже неделю полёт нормальный
фф2 100 л.с.
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
Proff28
20 December 2009
стучало что то слева грешил на рейку, на опорники все вроде излазил за все шевелил но причину не нашел.
Поехал на фирменную диагностику машину на подъемнике вывесили мастер дернул за левую опору стойки стабилизатора а она и стучит, 840 руб, заменил сам за 10 минут (дольше поднимал на домкрате)
