batura
Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти15 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти16 years
Магнитогорск (Архив)16 years
Запчасти и Услуги16 years
Шумоизоляция Оборудование и запчасти Focus 2
batura
10 May 2009
A
Azlk:
Люди добрые подскажите, если шумку полностью сделать в 2 слоя из ВИБРОПЛАСТ М2 и СПЛЕН3008 будет толк (пол, крыша, двери ,багажник) ?
мне кажется да.
а в некоторых местах и больше.
сильная зарница между 2 слоями и 5.
только после этого можно не собрать салон.
batura
10 May 2009
сделал багажник и арки.
2 слоя бимаст стандарт от стп, в местах самых звонких до 5 слоев.
потом 1 слой сплен 8 мм, где позволяло место 2-3 слоя сплена 8 мм.
полку пришлось делать новую. старой 2 см не хватает.
ложится, но топорщится не очень красиво
гул не пропал, даже стал громче ввиду небольшого уменьшения шума(шепения) из багажника.
и спереди стало громче все слышно.
Недавно ездил за рулем мазды 3.
Гула нет, а вот средне высоко частотного шума больше.
громче двигатель.
сильнее шумят колеса.
теперь самое приятное.
Если ехать на заднем сидении у меня намного тише кажется, чем в не проклеенной Мазде 3.
Я проклеил только багажник, на пол сплен еще не положил, хочу еще би маста положить, в пару мест.
цитата (Romanovkv @ 05 Май 2009 (Вторник) 20:55)
Мужики такой вопрос если на бимаст-бомб положить Сплэн 8 мм. Это для багажника и арок. На панели арок хочу Битопдаст 10 мм. Нормально получиться?
я так и сделал. вполне устраевает
batura
8 May 2009
а как они выглядят
Модернизация АУДИО Оборудование и запчасти Focus 2
batura
29 April 2009
Анатолий13:
batura
сколько обтянуть дверь стоит.
Ох, если бы вы знали как меня это интересует
Скоро будет известно, правда цены Ростовские.
мне сказали 1500 за обшивку + материал.
не могу определиться с дизайном.
все остальное сток
batura
27 April 2009
Анатолий13:
Выложу еще чуток фото изготовления ящика в двери.
Со второй дверь было намного проще, т.к. уже знал что, где и как обрезать. так что дыра получилась ровная и огромная
Крепление к двери более продуманно
Самое веселое это сверлить дырки, через 10 мин бесит жуть, но надо
  и в пропитке
Далее внешняя сторона.
Решил делать из пенопласта макет, и его обтягивать тканью.
Сам макет нефоткал(забыл фотик), но думаю и так понятно.
Толщина пенопласта 2см.
Вид во внутрь
Пенопласт выковыривать... жесть, спасает малярный скотч, но его отдирать еще труднее...
Теперь о ошибках.
Пенопласт подгонял с расчетом на то что наращивать слои буду изнутри, а надо было запас оставить и наращивать с наружи
Можно делать короче куски тогда легче будет.
Уж больно неудобно через щелку лазить
Ну вот пока так, вопросы, а лучше советы приветствуются
планирую сделать ящик на обивку фокуса как Анатолий13.
может у кого есть готовые инсталяции.
интересует именно оформление
спасибо
batura
26 April 2009
Realpc:
batura
можно там собрать ящик литра на 2-3
можно, только с переделками большими...Анатолий 13 себе так сделал
у меня есть хороший мид, только он ящичный.
думаю, буду искать бу обшивку и делать в ней ящик
batura
23 April 2009
Realpc:
B
batura:
подскажите, до куда опускается стекло в передней двери
примерно на 1/3, так чтобы в овальное отверстие "железки" был виден болт крепления стекла
спасибо.
я просто думал, что оно во время работы вообще до отверстия не доходит, и можно там собрать ящик литра на 2-3
batura
22 April 2009
Realpc:
обклеиваем третим слоем: "железку" вибропластом М1
batura
18 April 2009
нужно вырезать пластиковую аккустическую сетку и вставить металическую, черную
batura
17 April 2009
добрый день, сколько стоит сделать сетки в дверь вместо штатных.
обшивка снята
batura
2 April 2009
скиньте номер телефона, если поеду в москву на этой или следующей неделе заберу рамку
batura
19 March 2009
подскажите где в москве можно выпаять линейники из штатной головы
