Подскажите пожалуйста, чем отличается finis код Lemforder 29794 01 (сайлент-блок продольного рычага, "бабочка") от Lemforder 36831 01?
Добрый день! Finis 1 677 037 жалюзи вентиляционного дефлектора, можно ли купить отдельно оригинальную "накладку" под хром?
На литой 16 диск Титаниум (20 спиц) нужен колпачок с надписью Форд. Скажите пожалуйста, в чем разница между кодами 1368744 и 1429118?
Вечер добрый! Сможете ли покрасить локально, т.е. только те места, где отходит краска на FF2. Уж очень не желаю красить все крыло. Интересует стоимость работ и % попадания цвета!!!
Подскажите пожалуйста, правильно ли я подобрал запчасти по VIN X9F4XXEED46G53787.
1575733 задний тормозной диск, 1360254 задние колодки комфорт.
Russian_Mouse
По предыдущим машинам знаю, как правило в цвет не попадают, хотелось бы ту "кашу", чем обливают на заводе.
TallPaul
Подскажи тогда finis датчик парковки на седан Frozen White. Заранее благодарствую!
Russian_Mouse
Я в курсе! Мне нужно на розлив, а не ремонтный комплект...
Будьте добры, подскажите, возможно ли купить заводскую оригинальную краску, так скажем на розлив???
Санчита
27 June 2012
День добрый!!! Правильный ли Finis 1434260 оригинальный задний датчик парковки, на рестайлинговый Focus седан?
SVCh
У меня сейчас всасывает, но дело в том, что когда чек горел и сопротивление было бесконечным, то же всасывало. Сейчас к сожалению не могу измерить сопротивление.
SVCh
Значит у меня чек должен вновь загореться... Только не пойму я одно, когда горел у меня чек и сопротивление было у клапана бесконечность он все равно шелестел...
SVCh
У меня та же картина. Однако я стал чувствовать, что ДВС тупит при разгоне на малых оборотах когда чек еще не загорелся. Спустя некоторое время он показался. Диагностика показала ошибку P2008. Пробег 153 тыс. Правые трубки у меня шелестели обе. На дальнем клапане сопротивление было бесконечность, его и приговорили. Сняли ошибку компьютером, как чек загорелся вновь км через 5. Я же не спешил с заменой. Проехав еще около тысяча км чек погас после очередной заводки. Сам ничего не пойму, как клапан вновь мог заработать? ДВС не тупит сейчас. Как будет время обязательно проверю клапан на сопротивление.
День добрый! Подскажите пожалуйста что значит код ошибки двигателя P0028 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2)? Заранее благодарен!
Санчита
18 January 2012
У меня щелчок сзади с левой стороны, я бы сказал металлический стук. Появился при 4 тыс. км. Сейчас 38, так и езжу... При полной нагрузке его нет, проявляет себя на маленькой скорости... причем стук непостоянный... может пропасть... Все кому я обращался - бессильны и удивлялись сами... а теперь внимание!!! Официальный дилер сказал не подвеска, Major 47 км... (хотя сам сложил задние сиденья, убрал полностью обшивку багажника и все содержимое!!!)... но что именно - кивнул головой... В техцентре Форд на Каширке собрались все специалисты (одни качали, другие прислушивались в яме) по очереди минут двадцать качали машину и все смеялись... звук слышен отчетливо, но понять никто не понял, что это вообще такое...
На вид все сайлент-блоки целы, никаких дефектов задней подвески... Вердикт- менять по одному рычаги методом тыка, так как может быть порван какой-нибудь сайлент-блок внутри... Я конечно методом тыка не согласился. Приехав в свои Чебоксары обратился в Форд сервис. Специалист пытался решить проблему, но увы... Качали без суппорта, меняли амортизатор... Все - бессильны, а менять рычаги методом тыка...
Да, чуть не забыл, ОД В Йошкар-Оле тоже не помог...
Посмотри стойку стабилизатора, у меня она приличный звук издавала...
sergantdavidov
при малой скорости по плавным ямкам есть какойто звук слышен какбудто с низу с переди звук как бульконье со скрипом что то такое не понятное при большей скорости исчезает что может быть на что обратить внимание:::???
Знакомая до боли проблема... Я уж весь мозг вынес официальным дилерам, думал что такая проблема только у моего любимца... Машине исполнилось полгода, а одометр отсчитал смешные 4 000 км, как появился этот звук, я бы назвал его как мяуканье-скрип, и как Вы сказали бульканье... Проявляется по неровной дороге на скорости так до 20-40 км/ч... потом исчезает... Могу ошибаться, но почему-то для себя сразу решил, что звук идет из под АКПП, спереди, по центру... Уже 37 тыс. км, звук присутствует... Я не знаю что делать, раздражает до слез звук в машине за 800 тыс. руб. Титаниум 2 литра автомат 2009г.в. Проблему решить никто не в силах. Обиднее еще и в том, что есть еще и дорестайлинговый Focus 2 1.8 МКПП с пробегом за 140 тыс, где тишина... Но нет такого звука... У кого есть такая проблема и кто с ней справился и справились ли ВЫ sergantdavidov???
Приветствую!!!
Меня как потенциального покупателя Ford Focus 3, интересуют следующие моменты. Какими еще опциями будет довольствоваться третий Фокус в своей конвейерной жизни (будет ли возвращен программируемый предпусковой подогреватель и ждать ли еще более интересных опций). И насколько правда, что пакет премиум свет будет представлен еще и в черном ободке фар?
Заранее благодарен!
Александр, добрый день!
В руководстве описаны все системы, которые в принципе бывают и там могут быть также и такие, которые на данный момент заказать в России нельзя.
"Предпусковой топливный отопитель уже можно заказать. "Система предупреждения об уходе с полосы, "системы распознавания дорожных знаков", "система автоматического управления дальним светом фар" – на сегодняшний день заказать нельзя, возможно, что в будущем эти системы появятся в России, но никаких сроков назвать мы пока не можем.
Фары с черным ободком будут доступны для Мондео, для Фокуса пока данных нет.
С уважением,
Абдулина Людмила
Специалист Центра обслуживания клиентов
ООО "Форд Соллерс Холдинг"
