agermolaev
Красноярск
Ford S-MAX и Galaxy 200613 years
Иммобилайзер включён Ford S-MAX и Galaxy 2006
agermolaev
23 January 2012
Вот и у меня после попытки завести автомобиль загорелась надпись "ИММОБИЛАЙЗЕР ВКЛЮЧЁН". Двигатель вообще не реагировал, половина электрооборудования не работало. Пришлось снимать аккумулятор. После зарядки плотность 1,22, реанимировать даже не пытался, поехал и купил новый. Установил, завелась сразу, но загорелся чек двигателя, ошибок в тестовом режиме не было, после поездки на работу индикатор погас.
agermolaev
15 December 2010
По мануалу установкаа занимает 8 часов. Второй день как правило все проверяют.
agermolaev
2 December 2010
kent12345
Да уж! Я тоже этим заморочился! Позвонил диллеру. Узнал цену! На бензин стоит 70 000. На дизель даже озвучивать не стали. Сказали что двигло снимать нужно! Охота отпала сама собой
Двигатель снимать не требуется.
- месторасположение гидроника на Мондео с 2007 года
agermolaev
27 November 2010
Вот нашел: установка вебасто Thermo Top V depositfiles. Думаю, что по аналогии можно установить и Thermo Top Е/С.
agermolaev
9 April 2014
17
Установить подогрев решил еще в январе 2010 г.(был установлен в сентябре), для чего был куплен HYDRONIC B4W S с монтажным комплектом, IPCU-Modul для управления климатом и дополнительно 2 реле. Прошу прощения, что нет личных фотографий установки, так как устанавливал по немецкой инструкции с фото (на немецком языке). Кому интересно, могу отправить файл в формате pdf на электронный адрес. Также есть файлы на Ford Mondeo 2007г, Ford Galaxy, Ford Fusion, Ford Focus 2005, Ford Focus 2006, Ford С-Max 2007, Форд Фокус дизель 2008, Форд Фокус бензин 2008. Холодов не было, но уже опробовал, полет нормальный.
Да, забыл указать по стоимости:
подогрев HYDRONIC B4W S с монтажным комплектом - 26220 руб.
Таймер EasyStart T - 4048 РУБ.
Два пятиконтактных реле по 80 РУБ.
Два цоколя под реле по 35 РУБ.
IPCU-Modul запрограммированный под S-MAX - 2950 руб.
защита тосольных шлангов кат. № 102114250200 - 650 руб. за 2 метра
Вся электрическая проводка соединена на автомобильных клеммах (был куплен кримпер, клеммы, колодки, автомобильная проводка, изолента, гофра) - 1500 руб.
Пересылка по почте всего купленного около 2000 руб.
долил 1.0 литр антифриза - 266 руб.
Итого - 37864 руб.
Перед установкой отключаем аккумуляторную батарею.
Снимаем передние фары, воздушный фильтр в сборе, бампер, защиту если есть и дорабатываем пластмасу во внутренней части бампера
Все тщательно проверяем, устанавливаем бампер, фары, воздушный фильтр в сборе, защиту, доливаем антифриз, подключаем аккумуляторную батарею и запускаем двигатель, после этого проверяем уровень антифриза и если необходимо, то приводим в норму.
Запускаем подогрев, начинает, что то щелкать, жужать и все заработало. По истечении 30 минут, температура двигателя показала 82 градуса. По достижению 30 градусов охлаждающей жидкости включается вентилятор на маленькой скорости и греет салон.
самодельный заклепочник
Проблемы с штатным ППП Эксплуатация Focus 2
agermolaev
21 October 2010
На фото и есть реле (IPSU - реле), которое обходит климатику и управляет вентилятором отопителя, для каждого производителя автомобилей это реле программируется.
agermolaev
9 March 2010
Если нет кампаний обслуживания, то будет так: выделено зеленым цветом
Непройденные специальные кампании обслуживания
Сообщение(я) о кампаниях обслуживания не найдены
agermolaev
9 March 2010
Большое спасибо! Я сегодня облазил всю заднюю подвеску и убедился, что у меня ни чего не задевает, хотя зазор между пружиной и балкой небольшой, смотрите фото - это единственное место, где могло задевать.
agermolaev
7 March 2010
Спасибо! Я по вину и узнал, было выделено красным цветом 9S219 - S-MAX/GALAXY - REAR CROSSMEMBER CONTACTING SUSPENSION SPRING. Я позвонил дилеру и сам стал у него распрашивать, а он говорит, вроде поперечина (неправильно установили на заводе) может задевать пружину и она эта пружина может сломаться. Я спросил, ездить можно, говорит - можно. А я думаю как можно, если пружина может сломаться. К дилеру ехать далеко, вот и хотел бы сам посмотреть. Начинаю переводить на русский, что написано, какая то еруда получается (задняя часть поперечина контактирующая подвешивание пружина)
agermolaev
6 March 2010
Кто знает, что это означает, дилер ничего внятного сказать не может.
agermolaev
25 April 2009
Должен подсвечиваться!
