Злобный Гений
22 January 2009
да, меняют любые, не глядя. ваши - выбрасывают.
Злобный Гений
24 August 2008
Злобный Гений:
Отдал в ремонт на Тульской. Номер - 169. |
Также без спроса была снята клубная номерная рамка. Видимо ее выбросили, заменив своей позорной рекламой.
Расцениваю этот шаг как банальную кражу чужого имущества. Давненько такого бардака не встречал...
Злобный Гений
20 August 2008
Окрашено не в цвет (ошибка в тоне - темнее чем надо).
Перекрасить с нормальной колеровкой отказано. Переход сделать отказано.
Аргументы - "мы красим не по конкретной машине-деталям, а в абстрактный цвет по каталогу, соответствующий новым машинам".
За долгую историю кузовухи такого бреда я еще не слышал. Когда мажоры похоже ошиблись, то перекрасили 3 детали молча.
Написал письменное заявление.
зы на стоянке стоят неска серебристых машин с таким же Дефектом. так что это системный брак.
Злобный Гений
16 April 2007
yak40:
Это про колхоз, в обычной фаре тоже можно нормально отрегулировать ксеноновую лампу, но лучше использовать специальный колпачек ИМХО. |
Где Вы этого бреда набрались-то? У нормальных рефлекторных фар под ксенон (скажем, Volvo S60) сам рефлектор другой формы. Его изначально просчитывают под конкретный источник света. А газоразрядные и галогеновые лампы накаливания имеют совершенно разную геометрию источника света.
То же самое относится к закрытым линзованным элементам под галоген. При установке туда газоразрядки получается не тот поток и не с той отсечкой, чем при легальной оптике.
Именно поэтому в Европе и США запрещено "подменять типы ламп".
p.s. Давайте думать головой, а не повторять рекламную безграмотность барыг.
Злобный Гений
2 March 2007
Юзаю два года ATE PowerDisc. Фигня понтовая по факту.
Злобный Гений
10 January 2007
Ооо, не надо недооценивать великую миллиардную нацию :-)
Злобный Гений
10 January 2007
[QUOTE=kamena,Jan 10 2007, 15:45]
Злобный Гений Ваша логика понятна, тогда обьяните в чем разница, у Forester16v стоит такой-же комплект ксенона, у него этой проблемы нет!!! [/QUOTE]
Тоесть Вы так и сделали?
И как вы ее в гнезде перевернете?
[/QUOTE]
лампа лампе рознь (как китаец влепил колбу в разъем). причину этого я объяснил - Колумб эту Америку открыл очень давно. просто проверьте и все.
Злобный Гений
10 January 2007
Кстати, хороший показатель колхоза - в ксеноновой оптике упор с пропилами, на лампе штырки и кольцо с фиксатором - все так, чтобы ну никак нельзя было неверно поставить :-)
Злобный Гений
10 January 2007
Dinar Извини, вечером фотки не очень получились, да и машина грязнущая. Помою сфоткаю, поверь смотриться супер.
Теперь вопрос, к тем кто уже ставил, что за пятна, отметил красным на фото. |
Пятна от электрода на лампе, скорее всего. На нормальных линзах отражатель матовый и поэтому на дорогу явный след не отбрасывает.
Это к слову про отличия линз.
Кстати, при установке лампы электрод должен смотреть вниз. Тогда согласно законам оптики эта тень убегает вверх, т.е. туда, где она шторкой все равно отсекается (на ближнем).
15 тыс, июль 2005, Тренд 2.0
ремонт омывателя фар. ремонт стоек крышки багажника (уже можно опять ехать). глюки датчика топлива. свечи дохнут регулярно (на другой авто - нет). скрип вод.сиденья. стук под капотом (не защита).
Злобный Гений
29 December 2005
Похоже налицо брак на чешском производстве. Фары должны меняться без вопросов и запросов куда-то там.
Злобный Гений
26 December 2005
Groggy
А что делать, если без видимых причин не работает то, что должно работать? :-) Можно еще колесо попинать...
Злобный Гений
26 December 2005
Аналогично. Скоба лежала на полочке.
Злобный Гений
26 January 2015
Уже дважды штатный партроник отказывался работать - непрерывный писк. Протирание чистых датчиков не помогает. Но пройдет час-другой и снова нет проблем.
Это общая беда или пора снова в сервис?
Злобный Гений
26 December 2005
Борткомп у нас по качеству работы сравним с альфа-версией Windows95. На него проще забить, чем ему верить.
Злобный Гений
25 December 2005
Кстати, фотка блоков (вид снизу фары):
p.s. Питерцы, притащите в столицу пару биксенонок черных, а?
Злобный Гений
6 December 2005
Прикольно, что никто не заметил основное конструктивное отличие климата от кондея - в управлении заслонками воздуховодов. Без этого "климат" не климат. А ЭТА переделка встанет в пару тысяч долларов как минимум.
Злобный Гений
5 December 2005
Пчёл
Неужто речь про родные ксефары? Умница ;-)
Злобный Гений
14 November 2005
Victorovich
по колдобинам не ездил. ну если не считать дыры в подъезде к Рольф-Центру, но там они такие... что пробьется что угодно.
Посетитель
Вы плохо читаете Авторевю - там в эпистолярии был отчет о тест-драйве Акиниязовым тренда, в котором русским по белому написано, что разница есть, хотя на фоне его ST170 подвеска конечно не такая спортивная.
и после этого смеете обвинять публику в изменении поведения вместе с генеральной линией партии? хых.
Злобный Гений
14 November 2005
Unforgiver
мигающий источник света наиболее безопасен ибо привлекает внимание. иначе зачем оставлять свет? :-)
PanD@
речь о стоянке автомобиля с водителем. в иных случаях конструкцией автомобиля должны быть предусмотрены пассивные отражатели (сзади - красного цвета).
