а на Fusion можно поставить приборку нового образца от Фокуса ?
уже вроде изменили место положение знаков ,но когда ехал первый раз я просто очумел от наших реклам и работнико ГИБДД.
я недавно был в максидоме и видел огромный выбор самоклеек .
говорят что кончилась прозрачная без рефлённостей и рисунка.
вот думаю купить и обклеить переднюю часть капота.
с помошью распылителя воды мыльной,фена (хоть для волос),резиноввй шпатель завёрнутый в материю.
практика уже есть и думаю будет не сложно
уважаемые форумчане!
отпишитесь в личку у кого можно купить обманку на педаль и за сколько в Питере.
lessen
ты как всегда на высоте!
молочина!
уже не на первом форуме с тобой
шашлыки правла не часто посещаю
молочина!
Benoy:
OFF2112 См. крайний пост veterinar
На Фузион клубе написано:цитата: | Открутишь винты, снимешь воздуховоды и тяни всю эту пластиковую конструкцию вверх. Сзади там два штырька с грибками (ну, типа со шляпкой). Они входят в отверстия на задней части корпуса фильтра (их можно нащупать рукой на задней стенке корпуса фильтра). Тяни за корпус фильтра вверх и ничего не бойся. Сначала одну сторону, потом другую. | |
я так понял что надо откр два болта , снять патрубки и потом заднюю часть раскачивая тянуть вверх.
прошу проконсультировать или кинуть ссылку.
вроде тупо откр два болта на пластиковой крышке и она не снимается
что ещё надо сделать ?
OFF2112
6 April 2009
не подскажите на сколько сложно установить климат ?
у меня Фью с кондеем и печкой.
дорог он? слышал что в сервисе за всю хрень с установкой 400$.
какие проблемы при установке ?
катаю на 1,6 ручка после 2112 16вэ и скажу что фью пошустрее до 150ти. дальше разгонять стремновато
2112 разгонял до 195ти .
на 2112 при скорости 150 км\ч комфортнее и устойчивее.
Benoy:
Планируешь приобретение новой или б/у?
Встречи фиестоводов лучше искать на фиеста клуппе. |
планирую мало б/у или новую. скорее б/у .
а если не сложно дайте ссылочку на фиесту.
я ещё тут у вас не ориентируюсь пока.
OFF2112
12 March 2009
планирую приобретение Фью и вот вопросики :
1 как ощущения после 2112 ?
2 манёвренность
3 тормоза ABS
4 печка ,кондей и климат (у меня стоял в 2112 климат и не представляю как без него )
5 как посадка водителя и обзор и дальнобой ? я малого роста 170
6 вместительность высокого багажника,мой визуально больше.
7 перевозка крупногабаритных вещей с использованием салона.
8 мотор 1,4 и 1,6 . сам планирую 1,6
9 коробка. сам предпочитаю ручку и пробеги на неделе короткие по городу и дальние каждые выходные
10 эфективность головных фар и противотуманок со стандартыми лампочками (не ксенон).
11 установки противоугонных механизмов типа гарант и мультлок.
заранее благодарю всех за ответы
т.к. я новенький прошу ссылочку или просто отписаться где ваши встречи ? очень хочу пообщаться.
