подойдут вот эти
Производитель: NGK
Артикул: 7586
Наименование: Свеча зажигания
Описание поставщика: Свеча зажигания VLINE25 PTR5A13_VL
Характеристики:
Внешняя резьба [мм] 14,0
Ширина зева гаечного ключа 16,0 mm
Свеча зажигания 1 электрод массы
Свеча зажигания жёсткое SAE-подключение
Свеча зажигания Платиновый электрод
Свеча зажигания с конусным седлом
Свеча зажигания с помехоподавлением, 5 кОм
Длина резьбы [мм] 25
Зазор между электродами [мм] 3,5
симптомы - не держал холостые, при переключении передач глох, утром не держал прогревочные обороты.
Внесу свою лепту 244000 км, 2003 год, Зетек 1.8 л. Из крупных замен - сцепление, ступичный подшипник, подрулевой переключатель (кнопка омывателя умерла), корпус термостата и сам термостат, катушка зажигания, клапан холостого хода + расходники. Моторное масло Motul Specific Ford 913. Свечи Denso иридиевые.
