Всем привет! Подскажите пожалуйста код заглушки клеммы на генераторе мотор 1,6 100сил. В каталоге найти не могу
Добрый день!
Поменяли подвесной подшипник и Отец говорит, что правое колесо начало шлифовать больше при старте. Могли что-то сделать не так? Вроде фокус 2 при более менее резком старте в стороны особо не ведет, как раз из-за наличия подвесного и равной длинны приводов.
ZMarat
27 September 2021
Если заказывать со склада дилера то 1500 гдето мне автодок выдает. Но и 1000руб, это сильное подорожание. Проще со скобой взять тогда, дешевле выходит, а сальник так такой же там.
Всем доброго!
Подскажите код стопорного кольца правого привода на фокус 2 1.6 100сил 2008г, мкпп ib5.
Всем доброго !
Видели цену на сальник привода от MTX-75 1543933 - цена его сейчас 1530руб., при чем в апреле брал этот сальник за 405руб.
Даже комплект сальника со скобой крепления подшипника провала стоит дешевле 1863642 -850руб.
Реально 3 года машине служебные, фокус 3 универсал. Пахнет вазом в салоне, фенолом или чемто подобным от пластика, у отца фф2 ничего похожего и близко нет. Машина около 3 нет, особенно пахнет летом.
Есть такой вопрос, при замене сцепления необходимо менять задний сальник коленвала и сальник первичного вала кпп? Если они не текут и не потеют, авто фокус 2 1.6, 100 2008года, пробег 140тыс.км
Подскажите пожалуйста какой фирмы выжимной купить на мотор 1.6 100 сил, 2008 год рестайл.
Fte, Sachs, luk?
Подскажите пожалуйста, но многих б/у крыльях передних от фокуса 2 рестайл нижние крепления немного надорваны. Это они при установке надрываются? или при снятии? Например как на фото
Всем привет! Подскажите пожалуйста какие аналоги передних крыльев хорошие по качеству? На разборках передние крылья все ржавые, гнилые или мятые. Нужно заменить оба передних крыла.
KLOKKERHOLM 2533314 как по качеству?
ZMarat
21 October 2020
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по номерам запчастей, авто фокус 2 рестайл, 1,6 100 сил, 2008 год.
1) Комплект сцепления SACHS 3000 951 024
2) выжимной SACHS 3182 654 211 или FORD 1 548 409 или FTE 1100528
3) сальники приводов FORD 1543933
Все ли верно подобрано?
Всем привет! на магнитоле 6000cd вздулся пластик на кнопках. ФФ2 рестайл 2008года. Это от солнца или от времени?)
Всем привет. Появилось какое посвистывание с левой стороны под капотом, при выжиме сцепления звук усиливается. Это выжимной свистит правильно я понимаю? ФФ2 рестайл, 1.6 100 сил. И какое сцепление порекомендуете? Выжимной FTE буду брать.
352:
может все же натяжной свистит с наступлением холодов. |
Натяжной ГРМ? звук идет не стой стороны.
ZMarat
15 October 2020
4honte:
У меня такая же ситуация, тоже сначала грешил на выжимной (поездив полтора месяца) думаю, что может помпа (а в ней точно люфт уже есть - проверял). Но выжимной не отбрасываю со счетов. |
Помпа бы не шумела сильнее при нажатии педали, да и новую ставил недавно помпу, оригинал.
Какой пробег? У меня 120тыс.км.
это очень отлично,если так. Я бы сказал офигенно. Моя с завода стоит 12й год и 179 000 км почти,замены не просит,но на 240 000 км при замене грм,заменю конечно уже. Но я уже париться с выбором вообще не буду,поставлю все Контитеч,полностью,Только сальник кв оригинал возьму,остальное только Контитеч! |
У отца на 100т.км (11 лет) были небольшие подтеки, заменили на новую.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, хочу в магнитолу 6000cd впаять блютус модуль с алишки.
Где взять на разъеме магнитолы +12(чтобы напряжение появлялось после включения зажигания)?
Такой уже себе делал в астру н, теперь хочу и отцу сделать.
Модуль
https://aliexpress.ru/item/32682628056.html?spm=...dvE3mhE
Статья по установке
https://www.drive2.ru/l/494755494561317009/
