Fatalenok
Александр, 35 years, Москва (RU)
About:
Кто молчать не умеет, тот и говорить не способен.
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
Fatalenok
14 March 2015mobile
Веталь76
Спасибо за помощь! У меня 1,6 АКПП. 2008г
Пробил по экзисту свой артикул 3700р
Видимо когда мне предлогали комплект внешний с внутренним за 3500 это и мели ввиду.
Дороговато конешн(((
Fatalenok
14 March 2015mobile
Подскажите реально купить чехол наружного шруса отдельно? (пыльник, 2хамута, смазка, стопора) был в 2-х магазинах предлагают вместе с внутренним цена 3500р хотелось бы подешевле найти, сталкивался кто?
Fatalenok
15 October 2013
Akopyanin
Нужно разбирать торпеду и морду. Мне встало в 5.000руб
Я обращался в сервис кода заслонку совсем заклинило, и из-за нее остальные не поворачивались, в следствии чего воздух из воздухозаборников не подавался, а гулял внутри морды. Все разобрали, сказали тросик или тяга, какая-то сломалась. Рем-комлекта под эту приблуду нет.
Предложили либо донора искать, и менять печку целиком, либо поставить нижнюю заслонку в пол-аборта, таким образом воздух будет дуть постоянно зимой и летом. Остальные заслонки будут дальше работать в штатном режиме. За неимением лишних денег, выбрал второй вариант.
Какие минусы. Зимой без шуток замерзают ноги, щель оставили маленькую притока теплого воздуха почти нет.
Если сделать больше летом бы жаловался, что ноги потеют, от чрезмерного прогрева. В принципе если носки потеплее одевать норм.
PS не исключаю, что можно было решить эту проблему иначе и менее затратно, просто делюсь, как у меня все вышло.
Тормозные диски ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Fatalenok
26 March 2013
Взял на своего испанца по совету форумчан такой комплект, первые впечатления положительные.
Замену произвел на 64.000км, на сервисе обозвали буржуем аргументируя тем, что задние диски еще 20.000км отходили, колодки задние нулячие практически были отходили 25.000км
Комплект
250.1352.20 Otto Zimmermann Диск тормозной вентилируемый, "Coat Z"
250.1355.20 Otto Zimmermann Диск тормозной, "Coat Z"
13.0460-7193.2 Ate Колодки тормозные дисковые, комплект
13.0460-7195.2 Ate Колодки тормозные дисковые, комплект
Шаровая опора Эксплуатация Focus 2
Fatalenok
26 March 2013
В верхнем посте финисы на Передние рычаги с шаровой 21 мм. в сборе? без запресовок всяких?
Fatalenok
26 March 2013
Тоже интересно, за свою 101 л.с. уже отдал налог за 3года
Fatalenok
11 March 2013
evgeny1988 ясно, а бензинома больше прежнего не жрет?
Fatalenok
11 March 2013
Ребят кто нить Джеттер ставил? есть ли прирост?
Хотелось бы краткую характеристику от тех кто испытал на себе.
Fatalenok
19 December 2012
Да именно такое масло 5W30. А в чем подвох есть под наши двигатели что-то лучше для зимы?
Fatalenok
19 December 2012
Вчера утром заводился, во время прогрева горела масленка, это не самая морозная ночь которую прожила форд!?
Причем ТО с заменой маслом делал 2000км назад. На работе у знакомого на BMW тоже самое было. У кого нить еще такие симптомы были?
Причем завелся с первого раза.
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
Fatalenok
13 December 2012
Народ выяснилось, что у меня проблемы с заслонкой которая на ноги дует. Она не перекрывается при включение обдува в салон.
Вопрос до нее добраться можно только сняв пол торпеды?
Fatalenok
10 December 2012
Ребят что может быть. FF2Rest 2-х зонный климат.
Не подается поток воздуха в режиме (на водителя). Причем при переключение на лобовое или в ноги все работает ок!.
А так слышу, что печка трудится но ничего не выдувает. Есть зацепка раньше при переключении климата я слышал характерный щелчок, как открывают, закрываются или переходят в другое положение лопасти, теперь его нет. Есть мысли где лучше починить?
Гайки на диски Оборудование и запчасти Focus 2
Fatalenok
27 November 2012
kydesnik1
Когда я рассматривал ее мне показалось шляпка все же отдельно не припаяна.
Fatalenok
26 November 2012
gigim
Уже год езжу ничего не отвалилось! Они стоят вперемешку с оригиналом отличить я их уже не смогу.
Fatalenok
23 November 2012
Когда у меня колпачки потерялись я в экзисте SWAG заказывал --- 50 92 9463
1 в 1 как оригинал.
To gigim
3-я по счету гайка у меня подходила на литье.
Fatalenok
26 October 2012
Вдруг кто с первого раза не найдет ответ как я. В этой в теме обсуждалось Съемник поводка стеклоочистителя
Fatalenok
24 October 2012
Ребят столкнулся с проблемой. Вандалы обломали и скомуниздели вместе с щеткой кусок заднего поводка. Заказал в экзисте новый и уже забрал. Стал скручиватьть старый бегунок, получилось снять лишь верхнюю гайку ключом на 13, но бегунок с оси не слетает не в какую, кто в курсе что еще требуется подкрутить, а то погода портиться нужно скорее проблему решать.
Fatalenok
18 September 2012
Commics
Приветствую! будьте добры перечень цен на следующие работы: FFCII Rest SE 1.6 (хетч)
- Замена помпы
- Соответственно замена ремня ГРМ с приводными ремнями
- Замена рычагов подвески перед
- Замена рычагов подвески зад (6 рычагов, 2 стойки стабилизатора, 2 сайлент-блока)
- Сход-развал
Fatalenok
28 August 2012
To marcopolo
Привет, у меня такой же фокус. Сегодня обнаружил, что не горит задний левый габарит.
На сколько я разобрался отвечает за него (F53 F124 7,5) У меня вопрос где он находится под бардачком или капотом?
Fatalenok
24 July 2012
PILLOT
Здравствуйте, направили к Вам, сколько будет стоить решетка финис 1 529 043 с последующей установкой.
